Dringend: Interface wird nicht mehr gefunden
  • Hallo zusammen!
    Habe ein dringendes Problem: Habe ein DE-Interface nun seit ein paar Wochen im Einsatz und es hat immer hervorragend funktioniert. Jetzt ist ein Problem aufgetaucht: Hab alles aufgebaut, die Lichtanlage und -steuerung liefen den ganzen Vormittag perfekt. Und auf einmal kamen keine Befehle mehr an den Lampen an. Hab den Computer neu gestartet und seitdem sagt er: Interface nicht gefunden.
    Was kann das sein? Es leuchtet blau, USB-Kabel sind verbunden. Habe mal ein anderes Kabel ausprobiert. Dann hat Windows gemeldet, dass er ein neues, aber unbekanntes USB-Gerät erkannt hat und daher keine Treiber installieren kann. Beim ersten Mal ging es sofort.
    Hat jemand vielleicht eine schnelle Lösungsidee für mich? Heute Abend ist der Live-Einsatz geplant...
    Vielen Dank schon mal und herzliche Grüße!!!
    geh mal hin und steck das Interface aus, dan nach ca. 10 Sekunden
    wieder einstecken, dann DMXControl starten.
    Wenn es jetzt nicht funktioniert, das Fenster Ausgabeplugins öffnen,
    das DE-IF markieren und dann auf gewähltes Plugin konfigurieren klicken.
    Im neuen Fenster dann auf Neu suchen klicken und im Dropdown die
    Nummer deines Interfaces auswähle.
    Achtung auch wenn deine Nummer schon angezeigt wird trotzdem
    mit dem Dropdown auswählen.
    Bei mir läuft danach immer wieder alles.
    Edited once, last by Uwe (September 12, 2009 at 4:47 PM).
  • Hallo noch mal!
    Also es ist so: Das höchste, was ich schaffe, ist, dass der Computer sagt: USB-Gerät erkannt, aber unbekannt. Kann keine Treiber installieren. Hab auch DMX-Control schon mal neu installiert. Und es am Laptop probiert (allerdings ohne DMX-Control). Wie kann das denn sein, dass er das Interface so plötzlich nicht mehr erkennt? Habe ja rein gar nix gemacht!
    Das einzige, was vorher war: Habe im Internet-Explorer die Intranet-Sicherheitsstufe geändert. Aber sonst nix!
    Noch Ideen?
    Im Ausgabe-PlugIn kann ich die DropDown-Liste gar nicht öffnen. Wenn ich auf neu suchen klicke - oder auf den Pfeil der DropDownListe passiert nix...
  • hast du es vllt. an einen anderen port dran gesteckt?
    kann es sein, dass die Interface ID falsch ist?
    Meine Ausrüstung:
    4x Vartyec Led Par 56
    DE - Interface
    Laptop mit MS Seven
  • Entweder das was Michael sagt oder es könnte auch das Problem sein das ich hatte. Überprüfe mal die Lötstellen von deinem USB-Controler. Der war es nähmlich bei mir.
    MfG Chrisd
