interface e:cue butler
  • Sollte gehen, da da interface laut Website wen ich das richtig verstanden habe eine Art-Net node ist.
    Da DMXControl Art-net versteht sieht das gut aus.
    Gruß, Simmon
    Chacka!
  • Wie kommst Du auf ARTNET ? Das Teil arbeitet mit "e-net" ein E Cue spezifisches Protokoll. (e- net rein >>> DMX raus).
    E Cue kann unter bestimmten Voraussetzungen ARTNET ausgeben.
    Gruß Janno
  • Und welchen "plugin" soll ich jetzt verwenden?
    Gibt es interfaces das wie e:cue mittels Ethernetkabel angesteuert wird?
    Habe dort wo ich die Anlage im Einsatz habe leider kein Internet
    um großartig herumzuprobieren.
    MFG Gody
    ich komem auf art net weil die Software die da dabei ist als Ausgabe nur Art-Net nennt.
    Du Kannst es mit dem Art Net plugin versuchen, aber eine Garantie das es läuft hab ich nicht.
    Gruß, Simmon
    Chacka!
    Original von SIMMON
    Gruß, Simmon
    Die "E-Cue" Software gibt es in drei Versionen.
    Erst in der „LAS enterprise 5.1“ Version kann 1 ARTNET Universe betrieben werden.
    Mit der „Artnet Upgrade Option“ kann die „LAS enterprise 5.1“ Version in Schritten um die Ausgabe von 8, 16, 32 oder 64 Artnet Universen erweitert werden.
    Kostet allerdings ne Kleinigkeit.
    Gruß Janno
  • Es ist richtig, das der Butler nur das e*net-Protokoll versteht.
    Ich habe aber eine Idee e:cue Butler trotzdem via ArtNet anzusteuern.
    dazu benötigt man VVVV.
    Da ist nämlich eine Butler-Anbindung realisiert.
    Über ein relativ einfaches Projekt sollten sich die ArtNet Daten mittels VVVV in e*cue übersetzen lassen...
