Tipps zur KommandoBox
    Irgendwie gibt es noch ein paar Kleinigkeiten, mit denen ich noch nicht so klar komme in DMXControl.
    Ich möchte in der KommandoBox was ganz einfaches erreichen: Ein Klick auf einen Button schaltet meine Floorspots auf Dauerlicht. Ein weiterer Klick auf denselben oder einen anderen vordefinierten Button schaltet sie aus.
    Wie würdet ihr das machen?
    Ich habe jetzt zwei einfache Szenen angelegt: Einmal Floorspots an, und einmal Floorspots aus. Dann habe ich je einen Button mit den Szenen aus der Szenenbibliothek belegt. Geht auch. Ein Button an, ein anderer aus. Aber: Die Buttons erscheinen ab dem ersten Klick die ganze Zeit gegrückt. Das stört mich. Ich fände es übersichtlicher, wenn sie nach dem Klick sofort wieder auf die neutrale Position gehen würden.
    Gehe ich vielleicht auch falsch ran? Wie würdet Ihr diese einfache Aufgabe am elegantesten umsetzen?
  • ich verstehe deine frage nicht so ganz.
    wenn man den button aktiviert, dann bleibt der solange gedrückt bist du ihn (zum beispiel über die flags) wieder ausschaltest.also wenn du bei den flags P setzt, dann kannst du ihn mit einem klick anmachen und mit dem einem weiteren wieder ausmachen. dann brauchst du auch keine zwei scenen um deine spots an/aus zu machen.
    oder meinst du, dass der button wie eine telefontase reagiert. du klickst ihn, scene läuft (keine rote markierung des buttons) und klickst ihn wieder damit er aus ist
    Meine Ausrüstung:
    4x Vartyec Led Par 56
    DE - Interface
    Laptop mit MS Seven
    es ist so, wie Uwe das auch in seinem Thread beschreibt: Ich will, dass mit dem Klick auf Button 1 die Szene ausgeführt wird (damit die Lichter langsam einblenden) - und mit einen weiteren Klick (entweder wieder auf Button 1 oder auf einen anderen Button 2) die Szene wieder langsam ausgeblendet wird.
    Das funktioniert halt, wenn ich Button 1 belege mit "Szene <Lampen ein> ausführen" und Button 2 belege mit "Szene <Lampe aus> ausführen". Einziges optisches Makel: Sobald ich die Buttons das erste Mal klicke, bleiben sie den ganzen Abend rot markiert und fett beschriftet. Schöner wäre es halt, wenn sie wirklich - wie eine Telefontaste - direkt wieder hochgehen würden.
  • Wenn du es jetzt zum Beispiel mit 2 Buttons machen willst. Mach doch mal einen Effekt für Lampe ein und Lampe aus und pack diesen Effekt in die gleiche Gruppe (z.B. Dimmer). Und jetzt wirst du sehen dass die Aktivierung des Buttons immer umschaltet.
    Wenn du es nur mit einem Button machen willst wählst du in der K-Box bei Kanal "Start/Stop" und bei Flags aktivierst du den Umschaltmodus
    Edited once, last by Phasm (September 5, 2009 at 1:53 PM).
