Martin Kanalbelegung
  • Liebe DMXC-Cracks
    Unser Lokal besitzt neben den üblichen Par56 und Spiegelkugeln auch 4 Martin 812 Scanner. Bisher haben wir die Scanner über einen Martincontrol 2308 angesteuert. Nach längerem Probieren funktioniert nun auch die Ansteuerung über DMX Control. Meine Frage:
    Gibt es eine Lösung, um die gleichen Adressen für DMX Control(DMXC) und den Martincontroller(MC) zur Ansteuerung der Scanner zu benützen. Der MC verwendet einen eigenen Standard, der die Adressen 1 bis 8 ansteuert(1 Adresse pro Scanner). Um vor den Anlässen nicht immer die Adress-Switches an den Scannern umschalten zu müssen, wäre es die bequemste Lösung, im DMXC ebenfalls einen Scanner über einen Kanal anzusteueren. In den Ausgabe-Plugins kann ich das Interface ansteuern und zwischen Internationaler und Martin-Standard auswählen, hilft dies weiter? Wenn ja wie muss ich die DDFs ändern, da ich bisher einzig mit der Internationalen Belegung(5 bzw. 7 Kanäle pro Scanner) die Scanner ansteueren kann?
    Gruss und vielen Dank für die Hilfe
  • also im manual des controllers steht nur was du auch sagst, dass pro kanal ein scanner gesteuert wird.
    aber es gibt dokumente des scanners:
    martin protokoll: http://www.martin-professional.de/service/downlo…M_V1.pdf&cat=68
    dmx: http://www.martin-professional.de/service/DMX/812_DMX_V1.htm
    intressant finde ich folgendes:
    Address = 8 * (Fixture DIP-switch address number - 1) + X
    gerät 1:
    kanal 1: 8*(1-1)+0 = 0
    kanal 2 = 1 usw.
    gerät 2:
    kanal 1: 8*(2-1)+0 = 8
    kanal 2 = 9 usw.
    das sieht doch garnet so übel aus, aber woher weiss der scanner, dass er daten vom martin-protokoll erhält?
    gibts da nen jumper???
  • Danke vielmals, das sieht doch schon mal vielversprechend aus. Das Dokument über das Martin Protokoll suchte ich.
    Der Scanner hat einen Autodetect um das jeweilige Protokoll zu erkennen.
