Damit ich nicht wieder das Thema inTastzatursteuerung mal anders ... störe hier nun meine Frage zu der Kasssentastatur. Ich habe mir jetzt alle Tasten beschriftet und mit ChangeMe programmiert. Dann wollte ich um die eigentliche Tastatursteuerung von DMXControl zu umgehen das Hotkey2Midi Tool nutzen. Wie ich herausgefunden habe können von F2 bis + (numblock fast alle Hotkeys programmiert werden. So sind es 61 Hotkeys. Dann kann man noch die Kombi mit der Shift Taste machen. Hotkey 129 - 189. Diese werden auch als Midisignale erkannt und ich kann sie nutzen. Nun hat die Tastatur ja 192 Tasten und ich habe 122 Hotkeys. Wie habt ihr 8die anderen Besitzer der Tastatur) das gelöst? Oder gibt es noch andere Kombinationen die ich nur nicht gefunden habe?
Tastatursteuerung will ich eigentlich nicht nutzen, da ich ja noch schreiben muss und sonst DMXControl auch bei der Tastenkombination strg + alt + t ein t erkennt.
Bitte um Hilfe, da ich die Programmierung endlich abschließen möchte.
Programmierung der Kassentastatur in DMXControl
daniel3p4u -
July 30, 2009 at 3:18 PM -
Quote
Original von zoidberg
Hi,ich hab ein kleines Tool geschrieben, was die Tasten abfängt und entsprechend ein Midisignal schickt. Dafür benötigst Du MidiYoke.
Das Tool registriert die Tasten als Global Hotkeys. Es funktioniert also auch, wenn ein anderes Programm im Vordergrund ist. Man muss die Tastatur nur noch entsprechend programmieren und die MidiCodes den Aktionen in DMXControl zuweisen.Tasten: STRG+ALT+[Taste], STRG+SHIFT+[Taste], ALT+SHIFT+[Taste] und STRG+ALT+SHIFT+[Taste].
Link: HotKey2Midi
Programmieren der Tastatur: ChangeMegruß
zoidbergDu kannst 256 Hotkeys definieren.
Tasten:
STRG+ALT+[Taste]
STRG+SHIFT+[Taste]
ALT+SHIFT+[Taste]
STRG+ALT+SHIFT+[Taste]probier einfach mal alle Tasten durch, daß Tool zeigt Dir die entsprechende Nr an.
In DMXControl musst Du dann die MidiCodes lernen. (Konfiguration -> Midifernbedienung -> Midi Learn).Quote
Da das Tool die Tastenkombinationen abfängt, sollte DMXControl nix erkennen.Gruß
zoidberg -
QuoteDisplay More
QuoteOriginal von zoidberg
Link: HotKey2Midi
Tasten:
STRG+ALT+[Taste]
STRG+SHIFT+[Taste]
ALT+SHIFT+[Taste]
STRG+ALT+SHIFT+[Taste]Ohh.. Das habe ich übersehen. Damit ist es ja kein Problem. Und die Midierkennung in DMXControl ist ja ganz einfach.
Vielen Dank!Quote
Ich habe es gerade nochmal ausprobiert. DMXControl führt auch den Befehl aus, der auf der einzelnen Taste liegt. In einem Schreibprogramm zum Beispiel wird aber bei der Tastenkombination nicht der Buchstabe geschrieben. -
Is richtig so.
Des sind sogenannte "Low level key hooks".
Die fangen die Tasten ab, bevor sie irgendein anderes Programm bekommt.
Man kann dann zwar sagen, des die weitergeleitet werden sollen aber des ist hier ja nicht gewünscht.Am besten du belegst nur Kombinationen, die du nicht zum schreiben brauchst.
Ich werf mich da auch mal zwischen.
Die Tasten an einer PC-Tastatur sind ja wie in einem Koordinatensystem verbunden.Da haben wir den Controller der Tastatur ausgebaut und die Kabel von den neuen Tastern passend angelötet.
Wenn man jetzt eine Taste drückt, schreibt er ein R oder T. Halt so wie die Kabel angelötet wurden.
Diese Tastatur soll z.B. einen Effekt starten.Kann ich mit diesen "HotKey2Midi"-Tool einstellen, dass das R von der PS2-Tastatur einen Effekt ausführen soll, aber keinen Buchstaben schreibt. Jedoch das R der USB-Tastatur zum schreiben benutzt werden kann oder wie?
Soweit ich weiß geht des nicht so einfach.
Hatte mich schonmal mit sowas befasst. Damal hatte ich keine zweite Tastatur dran, sondern einen Barcodescanner. -
Nee das geht nicht, weil man da ziemlich tief ins system eingreiffen müsste, um die Daten abzufangen...
Souko
April 9, 2018 at 8:34 PM Moved the thread from forum Feedback und Features [v2] to forum Development and Features [v2]. -
