Anfänger-Frage: Positionen speichern
  • Hallo liebes Forum!
    Ich habe da auch noch eine Frage von der ich sicher bin das Ihr mir schnell helfen könnt.
    Ich habe bei einem kleinen Projekt nur drei MAC250 Krypton welche oft einfach nur aufgebaute Kulissen beleuchten sollen. Dazu hätte ich gern eine schnelle Möglichkeit die drei Scheinwerfer per "Software-Joystick" zu fahren und dann die aktuelle Position in ein "Preset" zu speichern. Wenn diese dann (bei mehrtägigen Events sehr hilfreich) am nächsten Tag wieder per Tastendruck angefahren werden könnten wäre ich total begeistert.
    Ich habe schon alles so weit am Laufen, kann die drei MACs voll bedienen. Aber wie mache ich das mit den Presets und der Zuweisung der Tasten???
    Freue mich schon auf Eure Hinweise ;)
    Schönes Wochenende
    Poldi
  • Hallo Poldi,
    Na du legst einen Effekt an, dieser Effekt heißt dann bsp.
    Mac Kulisse1
    Darin erstellst du eine Szene in der alles abläuft etc, alle scheinwerfer da sind wo sie sein sollen etc.
    Jetzt gehst du in die Button-Box und legst auf einen Butten den Befehl
    Effektsequenzer -> Effekt Mac Kulisse1 -> Starten
    flupp ;) Wenn du auf den button drückst wird die Szene aufgerufen.
    Das selbe mit den anderen Szenen und fertig ;)
    Gruß, Simmon
    Chacka!
  • Hallo Simmon!
    Vielen Dank für die super schnelle Antwort!
    Ich sitze gerade in unserem Präsentationsraum und habe nach Deinen Tipps zwei Szenen erstellt und sie bereits zwei Bottuns in der "KommandoBox" zugewiesen. KLAPPT ALLES SUPER!!! Damit kann ich schon mal arbeiten. Ich habe allerdings gleich noch zwei Sachen:
    1.) Die DMX-Control-Software startet immer mit einem extrem kleinen Fenster (geschätzte 200x30 Pixel) und lässt sich auch nicht höher ziehen. In die Breite bekomme ich das Hauptfenster angepasst, sodass ich wenigstens das Menü bedienen kann (Windows 2000 Professional SP4). Was kann ich dagegen machen?
    2.) Um einem Vortragenden zu ermöglichen ohne PC in dem Raum zwischen (ca. zehn Lichtstimmungen) hin und her schalten zu können würde ich gerne einen Logitech Presenter einsetzen. Diesen nutzen wir auf für Power-Point Vorträge. Meiner Meinung nach entsprechen die "Vor-" / "Zurück"-Tasten den Tasten "Bild auf" und "Bild ab". Ist es möglich damit die Schritte im Effektsequenzer zu steuern? Sonst benutze ich halt eine Funktastatur und belege die F-Tasten. Wäre aber schöner mit dem Presenter in der Hand.
    Wieder einmal möchte ich mich bereits im Voraus bei Euch für die immer schnellen und perfekten Tipps bedanken! Macht weiter so!!!
    Poldi
  • wenn die tasten des Presenters wirklich die Befehle für Bild auf und ab ansteuern must du nur die Tastatursteurung in DMXControl benutzen und dort für die Bild tasten die Buttons zuweisen!
    Aber Logitech kann man eigentlich immer Programmieren mit der Software die beiliegt.
    Ich würde in der Software die vor zurück taste oder zwei andere tasten umprogrammieren damit du ne kombination zb. alt & Bildauf etc. hast den wenn du DMXControl mit Tastatur programmierst kannst du die tasten während DMXControl offen ist nicht benutzen (nur halt für die Buttons in dmxcontrol)
    Also leg in DMXControl fest bei druck auf Taste X am Presenter soll er einen Effekt weiter schalten dann kann man durch zeppen
    Dennis
  • Hey Dennis!
    Gute Idee. Habe bis eben gerade damit rumgespielt. Der Presenter hat nur einen "Nachteil", welcher eigentlich auch wieder ein Vorteil ist:
    Vorteil: Man braucht für ihn gar keine Software installieren! Einfach den USB-Empfänger einstecken und los geht es!
    Nachteil: Dadurch habe ich wirklich die Tasten "Bild-auf" und "Bild ab" welche ich in der Tastaturbelegung im DMX-Control nicht zuweisen kann :(
    Ich habe es bis jetzt so gemacht das ich den Effekt per Mausklicke starte (erster Effekt) und mit "F5" weiter schalte. Ist noch nicht so komfortabel, aber es geht.
    Vielleicht hat ja einer der Admins noch ne Idee, wie man die Bild auf / ab Tasten noch mal "eben" mit einbindet!?!?
    Vielen Dank
    Poldi
  • hi, ja das ist doof naja sag mir mal welchen Presenter du genau hast!
    DMXControl "ebend" beibringen die tasten Bildauf und ab nutzen zu können wäre vieleicht für ein in der zukunft kommende version ganz okay aber Die autoren sind mit 3.0 und "2.11" beschäftigt!
    Aber wer weiß vieleicht meldet sich ja noch jemand!
    Aber der Genaue Name des Presenters würde vieleicht auch helfen!
  • schon mal versucht auf der DMXcontrol.exe die Kompatiblität auf ein anderes System zu stellen?
    Rechtsklick>Eigenschaften>Kompatiblität
    Dennis
  • Moin!
    Da bin ich wieder. Hat leider etwas Zeit gebraucht...
    Die Software startete nach wie vor mit zu kleinem Fenster. Habe sie deinstalliert, neu installiert. Bringt auch nichts. Ich hatte es jetzt erst einmal (!) das ich auch die bunten Buttons im Hauptfenster sehen konnte. Auch die anderen Fenster, welche man so öffnet (Bühnenansicht, Effektsequenzer,...) sind immer extrem klein - z.B. die Bühnenansicht ist immer so klein, das gerade die Uhr angezeigt wird. Diese Fenster lassen sich jedoch (zum Glück) im Gegensatz zum Hauptfenster, mit der Maus größer ziehen. Leider wird die Größe nicht gespeichert, sodass sie immer wieder klein öffnen.
    Einen Kompatibilitätsmodus finde ich nicht im Kontextmenü. Adminrechtte auf dem Rechner habe ich.
    Mit dem Logitech Presenter komme ich jetzt einigermaßen klar. Ich habe zwei Tasten zur Verfügung (den Punkt und F5/Esc). Mit dem Punkte starte ich derzeit die Sequenz, mit F5 schalte ich weiter.
    Eine weitere Frage habe ich allerdings noch. Wenn ich möchte das ein Scheinwerfer einen Kreis fährt. Wie genau bekomme ich das hin? Ich habe schon eine Figur definiert. Diese einem Schritt zugeordnet und den Scheinwerfer samt benötigten Kanälen zugeordnet. Wenn ich auf "Effekt testet" klicke fährt der Scheinwerfer. Klicke ich aber auf "Ok" bekomme ich im Effektsequenzer nur einen Schritt!? Wenn ich den starte mache der Scheinwerfer aber nichts.
    Vielen Dank für Eure Geduld und immer sehr hilfreichen Antworten
    Poldi
