HIlfe sehr eilig Visualisierung MAgic View o.ä.
    hstten gestern unseren Probebetrieb ist arg in die Hose gegangen.
    In den anderen Bereichen bekomme ich keine Antwort es eilt.
    Magic view arbeitet nicht richtig 2 Scanner ADJ DJ Scan 250ex wenn dies auf open gestellt sind stroben diese nur langsam.
    Die DMX werte sind ok schließe ich die scanner real an arbeiten diese vernüftig.
    Meinen strober Lightmaxx 750 DMX weiß ich nicht wie ich diesen dort einbinden kann. bzw bekomme es nicht hin.
    Da der Raum sehr unübersichlich ist brauche ich eine Visualisierung.
    Ich hoffe hier kann mir jemand helfen wäre schade wenn ich mich aus diesem grunde gegen DMC entscheiden müsste.
    ist eilig
    Mike
    Edited once, last by Mike162 (May 15, 2009 at 11:39 AM).
    Original von Mike162
    Dann solltest du dir mal mit dem "ScanLibrary" von Sunlite (ist im Installationsordner von Magic3D) das Fixture anschauen und die Werte unter "Shutter" vergleichen, ob die wirklich so sind.
    Gegebenenfalls verändern und dann speichern. Danach musst du das Gerät neu in Magic3D einbinden (also Altes löschen, und neu hinzufügen).
    Quote
    Hast du ein Fixture für dieses Strobe? Ansonsten such dir ein ähnliches Gerät und binde das ein (Ähnlich im Sinne von Kanalbelegung und Werte gleich). Oder erstell dir mit dem "ScanLibrary" ein Fixture dafür.
    Grüße,
    Black
    danke für die zügige antwort.
    Also man hat ja bei magic view die möglichkeit die DMX werte zu sehen die gerade gesteuert werden.
    Diese wert habe ich mit dem HAndbuch verglichen. Die sind 1:1 der Scanner müsste öffen nicht stroben.
    Ich habe keinen rat dafür.
    Was punkt 2 angeht was genau meinst du mit Fixture?
    Es gibt das gerät nicht in der Libary.
    Es hat nur 2 Kanäle von 0-255 dimmer
    1 Helligkeit und Flashrate.
    Mike
  • Fixture ist das Gerät.
    Du solltest mal in den Programmordner von Magic3D gehen. Da gibt es die Software "ScanLibrary". Mit der kannst du diese Geräte öffnen und verändern. Da solltest du mal schaun, ob unter "Strobe" die richtigen Werte (Bereiche) eingetragen sind.
    Grüße,
    Black
  • JA kenne ich habe so versucht meinen Strobo zu erstellen was mir nicht gelang :-(.
    ICh gehe doch richtig davon aus, dass der Button DMX die dmx Werte anzeigt die ausgegeben werde.
    Diese sind korrekt werde auber trotzdem mal mit dem Tool die werte Prüfen.
    Mike
    THX
    Wenn du den von Magic3D meinst, dann sind das die Werte, die Magic3D von DMXControl erhält.
    dann werden die werte demnach korrekt übertragen.
    Ich haben das mit dem strob hinbekommen hab einfach einen von nem anderen hersteller genommen.
    Was die DMX kanäle vom scanner im MAgic view angeht habe ich mal 2 grafiken erstellt.
    HAbe auch die dmx andressen vom scanner mal drangehangen
    Ich blicke da nicht wirklich durch
    Die CPU Auslastung ist zwischen 50 und 85% dies verursacht 3D Magic view ist das normal??
    HArdware FSC Esprimo Mobile Duo Prozessor @ 2ghz 1,75GHZ arbeitsspeicher
    Mike
