Dmxc / Jms Usb2dmx
  • Servus Leute,
    so ich hab das Forum schon durch gesucht und mit bekommen das dieses tolle Interface von "JMS" nicht grad der Hit ist ... bzw. viele Probleme mit den Treiber haben ...
    Ich selbst habe auch ein Problem mit diesem Interface, bzw. gehe ich nach dem ich die Steuereinheit und die SPOTs gecheckt habe davon aus.
    Ich besitze ein EURO LITE SPOT SYSTEM WMS 8
    Dies beinhaltet 8 LED SPOTS mit jeweils 6 Kanälen und eine Steuereinheit.
    Die Ansteuerung aller Spots auf den ersten 1-6 Kanälen ist kein Problem da werden alle gleich angesteuert, nun ist das aber nicht der SINN würde gern jeden einzeln ansteuern.
    Problem ist das ab Spot 4 auch manchmal ab Spot 3 eine Signal Verfälschung entsteht.
    Hier mal ein Video: http://www.blinor.de/stuff/ledspots.rar
    Vllt weiß jemand von euch RAT oder hat jemand die Lösung.
    Kauf eines neuen Interface steht erstmal auf der KIPPE.
    MfG Blindkill
    Original von blindkill
    Würde ich dir aber zu raten, da man sich auf sein Interface verlassen muss. Wenn das nicht richtig funktioniert ist die ganze Show nichts!
  • sowas hatte ich auch mal. damals war der Fehler in einem DMX-Kabel, was falsche Polung hatte. Also versuch mal die Kabel zu tauschen bzw überprüfen.
    aber es könnte auch ein zu schwaches signal sein, weil der letzte am meisten flackert und der erste der bischen flackert kommt geradenoch so mit von den farben her.
    Edited 2 times, last by Bubbl (April 11, 2009 at 10:19 PM).
    das Interface von JMS ist vielleicht nicht gerade der Hit, funktioniert bei mir aber bisher ohne Probleme. Und das für relativ wenig Euros.
    Gruss Achim
  • Und ein interessantes Manual liegt auch bei.
    Die Spots hängen an einem 4pol. 24V DC Out. Am letzten Spot soll die DMX Leitung durch einen 120Ohm Widerstand terminiert werden (damit die Geräte korrekt funktionieren). Ist dem System ein 4pol. DC Abschlußstecker beigefügt?
    Irgendwo ne Belegung? So wie ich das sehe, geht das DMX Signal nur in den Controller und sollte wenn, dann nur hier terminiert werden. Sicherlich bei der Übersetzung aus dem Ch... was durcheinandergekommen.
    Gruß Janno
  • @ JANNO
    Das Signal wird am DMX OUT vom CONTROLLER Terminiert.
    Da ich nicht wirklich viel Ahnung habe geh ich davon aus das dies so gewollt wahr, denn einen 4 Poligen DMX Terminator hab ich nicht gesehn gehabt.
    Des Weiteren Funktionieren die Spots ja ohne DMX über die Steuerbox, auch ohne "END TERMINATOR" am letzten Spot ... wenn sowas überhaupt benötigt wird.
    @ Bubbl
    Das eins der Kabel flasch gepolt ist würde ich mal ausschließen, da ich durch mehrfaches ab- und aufbauen die Kabel an unterschiedlichen stellen eingebunden habe und dennoch die selben Probleme auftauchen.
  • Der von euch angesprochene 120 Ohm Endwieerstand soll das Signal "verbessern" bzw. entsören. Der wird einfach ans Ende der DMX Kette gesteckt. Hier im Forum gibt es viele Diskussionen ob und wann ein Endwiderstandgebraucht wird. Ich selbst habe mir nach sroerungen im DMX Signal auch einen geloetet. Einfacher120 Ohm Widerstand zwischen 2+3,
  • Da nun wirklich kein Fehler an den Geräten gefunden wurde, und ich auch keine Ahnung habe wo ich noch nachschauen soll, werd ich mir einen anderen DMX Controller ausleihen, und das ganze System mit diesem Testen.
    Meine Starke vermutung liegt darin, das die JMS Interfaces alle ein kleines Treiberproblem haben.
  • Hab schonmal neue Treiber versucht, werd mal schauen obs die selben waren.
    Das einer der LED Controller Defekt ist hab ich mir auch schon gedacht, aber wie oben geschrieben steuereinheit und LED SPOTS (somit auch Controller) wurden geüberprüft.
