wollte mal fragen wem auch Fehler im Timecodeplayer aufgefallen sind?
Dieser ist bei mir sehr unstabil gelaufen. Es kommen öfters Ausnahmefehler (wert auserhalb des Bereiches) welche sich dann nach mehrmaligen klicken auf Prozedur beenden, schließen lassen.
Die Fehler treten auf bei einfachen Szenen. Teilweise werden dann auch Szenen gar nicht ausgeführt. Er startet den Effekt nicht im Timecodeplayer obwohl die Zeit läuft.
Ich habe als Timecode das Midi Siginal des DE Medicenters genommen.
Jedoch läuft nicht die reine Zeit sondern Zeit format in Stunden minuteun und sekunden. An vierter Stelle werden die Bilder der Sekunde gezählt.
Ist das normal?
Wer hat die Fehler noch beobachtet?
