Tastatursteuerung + Gruppierung
  • Erstmal möcht ich sagen, dass mir das Programm sehr gut gefällt und ich damit schon auf kleinen privaten Feiern mit 4 Scannern + 2 Movingheads ne nette Lichtshow zaubern konnte. (Zusätzlich n 24Kanal Pult und Touchscreen)
    Trotzdem gibts insgesamt kleine Dinge die echt nett wären:
    Die Möglichkeit, wie bei der Kommandobox auch bei der Tastatursteuerung Bänke zu haben zwischen denen man switchen kann. Hätte den Vorteil man könnte sich z.b. die Movingheads auf eine Belegung und die Scanner auf die andre legen. Bisher mach ich Scanner über Tastatur und MH über Kommandobox.
    Ansonsten die Gruppierung kann man, soweit ich das verstanden habe, nicht so einstellen, dass man 6 Tasten hat und individuell auswählen kann welches Gerät man steuern möchte. Bei den Gruppen müsst ich viel mehr tasten belegen als wenn ich pro taste n gerät wählen oder abwählen könnte.
    Genial wäre auch noch eine Funktionalität in der Richtung, dass man z.b. ne Scene hat wo Scanner und MH rot sind, ich aber sage die Scene soll nur auf zuvor markierte Geräte angewendet werden.
    Ich hoffe die Vorstellungen sind nicht zu weit her geholt und finden auch Anschluss bei andren Usern oder vlt hat auch jemand nen Vorschlag wie ich das anders lösen könnte.
    Vielen Dank :)
  • Hey, den Vorschlag mit der Gruppenanwahl bzw. Geräteanwahl hatte ich auch schon. (GrandMA user? :P)
    Bei PC-Dimmer funkioniert das ganze schon. Ich hoffe dass in DMXC 3.0 dann dieses auch eingeführt wird.
  • Sagen wa das ein oder andre mal schon mit der Licon gearbeitet :D Is ja n "abklatsch" der GrandMA, wobei ich die Bedienung an der Licon noch nen Tick besser finde!
