Ideen und bugs die mir grad auffallen
  • Beim verlichten sind mir in den letzten Tagen ein paar Dinge aufgefallen:
    - Eine Möglichkeit einen Befehl/eine Szene nicht nur zu verschieben (Danke für dieses bequeme Feature), sondern sie auch KOPIEREN zu können, würde einiges schneller machen. Den gleichen Befehl 15x durchzuklicken nerft...
    - Die Flash-Knöpfe reagieren teilweise seltsam, ich kann die Fehlfunktion zwar locker reproduzieren, aber nicht herausfinden woran es liegt. auf 100% hoch geht mit dem Knopf immer, das anschließende auf 0% zurücknehmen klappt nicht immer. Vor allem nicht wenn ich dazwischen eine einfache Szene erstellt habe.
    - Es wäre schön, bei den Effekten auch die Musiksteuerung an/aus machen zu können.
    -Was dieses Problem auch lösen würde, wäre eine Funktion zum kopieren eines Effekts geben, dann wäre es kein Problem einen Musikgesteuert einzustellen und seine Kopie dann nicht.
    - Das "herumspringen" in Musikstücken ist VIEL VIEL besser geworden, ein fettes Lob dafür! Man kann das Programm noch verwirren, wenn man einen Effekt an einem anderen vorbeizieht wärend der Player läuft, aber ein Neuladen des Moduls schafft Abhilfe. Gut, sone Aktion muss ja auch nicht sein ;)
    - Die Befehle funktionieren recht gut - nur weis ich nicht immer was ich eigentlich einstellen könnte. "In bestimmten Abläufen ist es sinnvoll, dass den Befehlen ein "Parameterwert" übergeben werden kann (z.B. Wert der Beschleunigung)." Vielleicht bin ich zu ängstlich (ich könnte irgendeine Möglichkeit übersehen/nicht kennen). Könnte jemand vollständig aufzählen für welche Befehle "Umschaltmodus"(anschenend nur Komandobox) und die Wertsachen gelten? Ich kann beim Starten eines Effekts einen Wert abfragen oder "Wert 0 ignorieren" und habe Null Ahnung ob/was das dann bewirkt.
    Nachtrag:
    Jetzt kriege ich gerade zum 2. Mal folgende Meldung, hat da jemand einen Tip?
    Kann es aber nicht sicher reproduzieren...
    Einen schönen Tag noch,
    Nefarius
