OSC Receiver
  • Hallo zusammen. Habe mir das OSC Receiver Tool runtergeladen. Leider schaffe ich es nicht,es dazu zu bringen das BeatTool anzusteuern. Das Tool anlernen klappt, es erkennt 3 Signale von Virtual DJ. Habe dann alles so eingestellt wie im Wiki beschrieben. Leider klappt es nicht. Was mache ich falsch? Noch ein paar Eckdaten: Nutze DMXC 2.10, Virtual DJ in Verbindung mit einer Hercules DJ Console. Im Dateianhang ein Bild wie ich das Tool eingestellt habe. Gruß Dünnie
  • Hallo nochmal! Also danke für die Antwort erstmal. Hab es jetzt hinbekommen. Das Tool scheint aber nur den Beat zu verändern wenn Virtual dj den Pitch verstellt. Dabei kommen manchmal sehr seltsamme Werte raus. Und wenn ich den pitch schnell verändere, steigt der bpm wert auch mal schnell auf über 400. ist das so normal? Mir ist auch noch aufgefallen das dieses rote kästchen im plugin fenster nicht grün blinkt. sollte das nicht so sein? Gruß Dünnie
  • Numark sendet keine richtigen Beats.
    Numark zählt einen Wert bis max 440000 oderso hoch.
    Dieser Wert wird aber jedes mal auf 0 zurück gesetzt, wenn ein Beat war.
    Der Wert ist immer abhängig von der Position vom letzte Beat.
    Im moment läuft die Auswertung so, dass immer nen Beat erkannt wird, wenn der aktuelle Wert kleiner als der letzte ist z.b.
    359375 / 120 = Beat
    359375 / 407859 = Kein Beat.
    Nur wenn du rückwerts spulst, dann erkennt er halt ganz viele Beats ...
    Muss mal schauen, ob man des irgendwie verhindern kann.
    Des Konfigurationsfenster brauchst du nicht mehr auf haben, wenn du alles eingestellt hast. Nur des kleine reicht.
    EDIT: Also ich hab grad mal was getestet. Wenn ich im Programm den Teller anfasse, dann sendet Numark nen Status = 1. Wenn ich wieder Los lasse Status = 2.
    Ich könnt des nu so umstricken, dass er dann nicht mehr auf Beats reagiert.
    Ich weiß nicht, wie das aussieht wenn man externe Hardware dran hat.
    Vieleicht kannst du mal im Analyzer schauen. Aber Achtung, der frisst performance, wenn du nichts filterst. Vieleicht schauste erstmal, welche Messages rein kommen und schaust denn mal, obs nur die drei sind (Phase, BPM, Status) Kannst dann ja mal nach Status filtern.
  • Hi, also ich habe mal mit dem Analyser rumgespielt und folgendes festgestellt. Es wird immer nur eine OSC Massage gesendet, wenn ich oder Virtual Dj die geschindigkeit eines Songs mittels Pitch verstelle. Beispiel: Wenn ich von einem schnellen zu einem langsamen Song Fade, die Geschwindigkeit aber nicht anpasse, wird auch keine Massage gesendet. Das Tool bekommt also überhaupt nicht mit das sich die Geschwindigkeit geändert hat. Es erkennt keine Beats weil keine gesendet werden während der song läuft. Habe mal ein Bild vom Analyser angehängt. So sah es aus als ich den Pitch verstellt habe. Gruß Dünnie
  • Ich möchte nicht unhöflich sein, aber ich glaube wir reden aneinander vorbei. Es geht mir nicht ums spulen. Das Tool scheint einfach nur die zeit zu bewerten mit der der Speed Pitch bewegt wird. Angenommen es läuft ein song mit 160 BPM. Dann spiele ich einen Song mit 80 BPM. Es ändert sich nichts. Das Tool erkennt es nicht. Das meine ich damit. Hab mir das im Analyser angschaut. Wenn ich ein Deck starte dann schickt der einmal Die Phase. Das reicht aber nicht um einen neuen Takt zu errechnen. Denn wie wir wissen errechnet das BeatTool die BPM aus den Zeitabständen zwischen den Tastendrücken auf den TapButton.
    Gruß Dünni
    P.S. Danke für die Antworten
