DDF für Laser show System l2500 von Lanling
  • HI,
    habe mir über ebay son Ding aus China kommen lassen. Jetzt würde ich mich gerne an nem DDF versuchen. Die Kiste hat 7 Kanäle. Welches DDF sollte ich als Ausgang nehmen, um mir das mal anzu sehen? Gruß vom Simba
  • Jetzt hab ich mal so ein DDF versucht. Ist eigentlich ja nur viel Schreibarbeit. Hab da aber noch ein Problem: Es gibt dynamische und statische Pattern. Die Statischen kann ich mittels Größe und Geschwindigkeit manipulieren, die dynamischen nicht. Kann ich je nach ausgewähltem Modus die Steuerelemente (z.B. Slider) Aktive/Inaktive sprich enabled/disabled schalten?
    Edited once, last by Simba (December 28, 2008 at 11:57 AM).
  • Ich kenne das Gerät nicht, aber angenommen, du wählst ein statisches Pattern, wird dann die Größe und Geschwindigkeit, die das DDF gibt, nicht logischerweise vom Gerät ignoriert? Oder geht es nur darum im DDF optisch klar zu machen, dass die Slider keine Auswirkung haben?
  • Geht lediglich um die Optik.
    Soon5 hat mir gemailt, dass das leider nicht geht.
    Wenn's DDF fertig ist ( komme erst morgen zum Testen) lade ichs hoch.
    Original von TiPpFeHlEr
    @ simba
    lade es mal bitte nicht auf dmxc hoch sondern hänge es hier mit an.
    grund: bin gerade dabei die ddf's zu überarbeiten und asuzusortieren!!
    danke
    mfg maik
    Diesbezüglich wollte ich schonmal einen Faden eröffnen..
    welche Kriterien sind entscheidend, Englisch oder Deutsch, alle Funktionen oder wichtigste Funktionen, übersichtliches Design oder Künstler-(Narren-)Freiheit etc.
    Wenn solche Informationen da wären, würde ich mich an der Sache gerne beteiligen, aber wie gesagt, hauptsache es wird mal ein wenig sortiert, insbesondere was die Namen und Bildchen betrifft.
    Edited once, last by -unregistered- (December 30, 2008 at 8:22 PM).
  • @pnch
    also
    hauptsächlich erstmal ob die ddf's grobe fehler aufweisen! z.b. kein layout, pan/til/dimmer falsch (nicht klein geschrieben).
    dann optische sachen wie ein ddf was die komplette monitorgrösse braucht^^ obwohl nur 4 slider drinn sind:D
    dann natürlich die beschriftung!! name, author, vendor, kommentar, und zum schluss noch einen einheitlichen dateinamen^^.
    die überarbeitung ist aber erstmal abgeschlossen!! danke für dein angebot.
    mfg maik
  • ACHTUNG keine KRITIK !!
    ein beispiel hierfür ist zb. dieses ddf hier^^(dies ist keine kritik an simba)
    als geräte name in dmxc würde dann folgendes stehen
    "Lanling Tech Lanling L2500" das ist dann doppelt gemoppelt:D
    ebenso ist im ddf kein "dimmer"-kanal definiert!! somit funktioniert die "blackoutfunktion" nicht!!
    mit dimmer wird der kanal definiert, mit dem mann das gerät aus und an macht. zb. lampe, shutter, dimmer, laser on/off, etc.....
    mfg maik
  • 1. Wenn in den Eigenschaften verschiedene Felder auftauchen, füll ich die auch aus. Wenn ihr da irgendwas nicht wollt, oder anders wollt, dann lasst jenes Feld halt weg!
    2. "Aus" wird über das Dropdown geschaltet.(Ich hab nur ein Gerät, vielleicht gibt es ja deshalb keinen "dimmer"?)
    3. Dient so etwas nur als Basis. Du kannst es dann ja gerne "verbessern".
    4. Schon mal auf meinen Status geschaut? Antworten oder Diskussionen über jemanden oder etwas vielleicht mal darauf bezogen führen. Ansonsten kommt der eine oder andere ziemlich neunmalklug rüber.
    5. Das ist kein Anschiss, sondern nur der Versuch, mal etwas objektiv und konstruktiv über etwas zu schreiben.
    Ansonsten hab ich noch mal eine wenig geänderte Version angehängt. Ich wollte eigentlich mit der Auswahl des Modus alle Controlls in eine "Null-Stellung" bringen. Dann funktioniert der Kanal-Befehl allerdings nicht. In dieser Version sind Reset und Modus-Auswahl getrennt.
  • @ simba
    ?( sorry wenn ich falsch rübergekommen bin!!!!
    sollte keine kritik an deiner arbeit sein!!
    hmm da gibbet von dmxc seite aus wohl noch verbesserungen zu machen, zb. eine deutsche beschriftung?
    haste ja recht, aber es kommen immer wieder beschwerden das "blackout" nicht geht! deswegen habe ich es erwähnt.
    nein jeder kann ddf's erstellen und hochladen!!
    mein vorhergehender post war nicht auf dich bezogen!! sorry wenn ich grade dein ddf benutzt habe.
    ich bin auch bemüht etwas objektiv und konstruktiv über etwas zu schreiben. manchmal finde ich wohl nicht die richtigen worte:rolleyes:
    mfg maik
  • Wenn heute die Party vorbei ist, werde ich noch nen Dimmer-Kanal mit reinhängen. Es sollen ja auch bei mir noch nen LED-Scanner und ne Nebelmaschine in die Partybude.
    Da ich vorher überhaupt keine Ahnung von DMX hatt und sowohl Laser als auch USB2DMX-Modul erst gestern einsatzfähig waren, habe ich noch schnell für Sylvester versucht, das Ding in Betrieb zu nehmen. Ich hab zwar viel im Forum gelesen, aber natürlich speziell für mich. Mir fehlen z.B. einige Erklärungen im DDF-Tutorial. Z.B. die Bezeichner für type (dimmer etc.) Dazu fehlt mir wahrscheinlich der Hintergrund. Wäre Klasse, wenn da im Tutorial eine Auflistung der Typen mit Beispiel für welches Gerät oder welche Funktion auftauchen würde. Ganz Klasse wäre es aber auch, wenn Mindestvorraussetzungen erscheinen würden. Dann hätt ich die auch reingepackt. Ansonsten: Maik: Ich bin nicht angefressen. Nur halt ne Anfängerwurst....
  • genau, deswegen hab ich noch schnell Modus und Reset getrennt (letzte Version). Habe auf die Schnelle nicht die Code-Beispiele gefunden. Dann hätte ich die if-Abfragen für den Modus und das Belegen der Kanäle mit reingeschrieben. Kommt aber bis zum Wochenende dann. Die letzte Version funktioniert mit dem Laser. Teste aber immer nur über die grafische Bühnenansicht. Gruß Simba
  • oki
    geht^^
    habe mal in deinem ddf den kanal 0, als "dimmer" definiert.
    nun kannst du in dmxc den "blackout button" benutzen. beim wieder ausschalten des blackouts werden die vorher eingestellten werte widerhergestellt!!
    mfg maik
    ps. dafür das es dein erstes ddf ist, ist es sehr gut geworden!!!
  • Vielen Dank...Wenn ich mir ein paar Effekte so per Knopfdruck zur Musik auswählen will (on the fly), welches ist der Beste Weg? Als zur Erklärung: VDJ läuft und übers simpleOscPluggin bekomme ich die Beats. Bis jetzt steuer ich das Ganze über die "Grafische Bühnenansicht". Da kann ich mit dem Laser dann alles machen. Eigentlich möchte ich aber nur zwischen ein paar wenigen Effekten und "Aus" umschalten.
    Gruß Simba
  • Dank der Mithilfe von Tippfehler und noch einigen kleineren Änderungen ist das DDF für den Lanling Double Laser L2500 nun fertig (funzt zumindest alles und "dimmer" ist auch drin). Leider kann ich's DDF nicht hochladen. Kommt unter Vista64 immer ne Fehlermedung nach "Überprüfung auf vorhandene...". Ich häng es dann mal hier rein, vielleicht kann es dann ja ein anderer in die Gerätebibliothek hochladen(Hat sich erledigt. Über die We3bseite ging's).
    Die Prozedur "ResetAll" schaltet das Gerät aus, die Dropdowns für die Pattern auf 0 und alle Slider auf Mittelwert 127. DDF ist so getestet.
    Gruß Simba
  • TiPpFeHlEr
    Das mit dem Effektsequenzer raff ich nicht.
    Habe einen Effekt mit 2 Schritten eingefügt. Habe Gerät, das Gerät selbst und dann einen Kanal ausgewählt. Möchte dann den Wert für den Kanal eingeben (fest, nicht per Abfrage). Der E-Sequenzer lässt aber nur Werte bis 100 zu. Hat also wohl nichts mit den DMX-Kanalwerten zu tun, oder? Wenn ich den zwei Schritten unterschiedliche Werte zwischen 0 und 100 mitgebe passiert auch was, aber irgendwie hatte ich mir das anders vorgestellt.
    Als Beispiel: Horizontale Linie, die im Takt der Musik mal nach unten, mal nach oben Springt. Vier Schritte, damit wenigstens 2 unterschiedliche Höhen der Linie rauskommen. Also einen Effekt erstellen, 4 Schritte einfügen. Jetzt müsste ich ihm sagen, das auf Kanal 0 der Wert 50 gesendet wird, und für jeden Schritt das Offset für Y z.B. auf 190,50,130,10 gesetzt wird. Und das dann ständig weiter.
    Nachtrag: Ist schon klar mit den Werten: Sind Prozent von Gesamt (0=0 und 100=255, 50=127,5). Ist ne ständige Umrechnerei. Kann man das per Einstellung ändern?
    Das mit der springenden Linie ist aber besser zu lösen. Hab irgendein Tutorial-Video gesehen, da ging das mit dem Effeksequenzer per Figureneditor mit Sinuslinie. Das geht dann natürlich besser, wenn mann sich das Y-Offset anhand irgendeiner Kurve verändern lässt.
    Edited once, last by Simba (January 4, 2009 at 7:57 PM).
  • Hallo Simba
    Ein grosses Kompliment, die DDF hätte ich nicht besser hin bekommen.
    Auch wenn Maik dir etwas geholfen hat. Wir haben den Laser allerdings heisst der vs-968, aber die Chinesen bauen wohl nur ein Teil und machen dann 7 verschiedene Gehäuse. Auf jeden Fall funktioniert die DDF bei uns super.
    Gibt es auch für so ein Gerät wie den Laser oder auch den Quad Gem von ADJ eine Konfigdatei, die eine halbwegs zufriedene Darstellung im Easy View erlaubt.
    Der Quad Gem wird immer mit einem Weisen Strahl dargestellt.
    Gruß Stefan
