Ich gebs auf......
  • also das mit der Visualisierung ist echter stuhl.......
    Das klappt vorne wie hinten nicht. Wenn ich mit dem Positionssteller nur per Visualisierung arbeite, dann arbeiten alles richtig. Moving Head an und schon geht das Drama los. Positionssteller nach oben, aber der Head geht nach unten. Egal ob ich das einen Kanal invertiere, das Gerät drehe, virtuell drehe oder den ganzen Raum auf den Kopf stelle. Ein Kanal ist immer in der Realität falsch rum. Evt. bin ich ja zu unerfahren, aber das taugt nix zum schnellen Einstellen bei nem Event. Da habe ich mit nem Pult weniger Probleme
  • Hallo
    Ja ich steuere mit DDF. Wenn ich im Magic den MH auswähle dann wird er eh immer hängend dargestellt. Da ich aber bei einigen Events die Teile hinstellen muss habe ich den optisch im Magic gedreht. Habe auch im Magic die Anzeigeachsen des MH invertiert,- kein Erfolg. Ich habe dann heute Nacht mal alles neu installiert,- derzeit schaut es so aus als würdes klappen. Habe also keine Ahnung was da los war.
    Die DDF und SSL habe ich mal unter "Farbwechsel im Magic" angehängt.
    Letztlich war immer irgendeine Achse falsch,- egal wie ich den MH gedreht habe oder den Pan/Tilt invertiert habe am Gerät. Der MH folgte dem Positionssteller in der DDF immer richtig,- jedoch war die Anzeige im Magic falsch. Also gehe ich davon aus dass einzig die Anzeige im Magic falsch reagiert.
    Ich teste nachher nochmals genauer. Gestern und vergangene Nacht war ich auch etwas zu müde,- 12 Stunden Frühdienst und dann die Nacht durch war etwas viel 8o
