Hallo Leute, ich bin ja noch relativ neu hier und spiele mich auch erst seint ein paar Wochen mit dmxc....
Was mir aber wirklich fehlen würde.....
Wenn man die Geschichte halbwegs semiprofessionell betreiben will, hat man min 2 PCs, 1 x Ton u. 1 x Licht....
Einer der wichtigsten Aspekte ist IMMER die Synchronisation der Effekte mit dem Ton. Ich denke da wird man mir zustimmen....
Egal ob es jetzt um die Beat-synchronisierung geht oder um Timecode-Sync... Dieses Thema wird für meinen Geschmack zu wenig behandelt...
Ich würde mir mehr Wikis in dieser Richtung wünschen....
Wenn man mit viel Mühe einen Soundpc bastelt der astrein m. ASIO treibern läuft, will man nicht unbedingt auch noch die Lichtsteuerung auf der gleichen Maschine Fahren...
Umgekehrt ist es dasselbe mit dmxc, bpmstudio z.b. patcht den Windows-kernel danach ist der Rechner nicht mehr wirklich für andere Anwendungen geeignet....
Hier also nun mein Wunsch....
Ist es technisch möglich ein Plugin zu schreiben, daß sich von einem BPM-Server über http oder telnet den start impuls und die Dauer des Tracks abholt und dann alle paar zehntel oder auch sekunden den Gleichlauf checkt ?
eventuell bei abweichungen in "leeren" bereichen ein paar millis dazu-bzw. wegnehmen...
Dann müsste man doch diesen "Timecode" nur noch in dmxc benutzen um Punktgenau alle gewünschten Effekte zu starten...
So ein Feature würde dmxc viel wertvoller machen, da es immerhin einen smtpe-generator und eventuell midisteuerungen die mit smtpe laufen (Dataton, etc.) ersetzen könnte.... Die Beat implementierung ist an sich schon sehr gut da möchte ich gar nicht meckern....
1 Punkt habe ich aber , ich schaff es nicht mit dem Beattool meinen soundpc abzufragen, server ist aktiviert, ip ist im tool eingetragen...
manuelle telnet-session bzw. browser-connect zu BPM ist ok...
Ich vermute also den Bug eher im Beattool, geht das überhaupt wenn man was anderes als localhost verwenden will ?
Roundabout mit winamp und soundsteuerung läuft gut , ist aber weit nicht so exakt wie "echte" bpm's oder gar "Timecode".
Generell ist zu sagen dass die Mult-PC themen nicht ausführlich beschrieben sind, nach 2 Tagen tests mit ArtNet u. Enttec Pro (hier wiederum auf Localhost) war ich dann auch am Ziel....
Eine Möglichkeit die ich mir noch überlege ist das Plugin zum starten von bpm zu verwenden und gleichzeitig das gleiche Lied intern "stumm" abzuspielen, wird aber zwangsläufig irgendwann auseinanderlaufen, mal sehen wie gleichmässig das ist, ob man damit dealen kann...
Und im Light-PC noch eine MAYA-PCI um 100.- Euro einzubauen damit die Qualität beim lokalen abspielen stimmt ist auch nicht mein ziel...
Klanglich kann die onboard-soundcard mit dem Sound-PC natürlich nicht mithalten, man möchte aber gerade bei "Shows" die mit viel Aufwand programmiert werden keine Einbussen beim Klang haben...
Ich hoffe, ihr versteht mich richtig, ich will nur die chance haben dmxc so zu benutzen wie es auch Profis gerne hätten... Ich denke das diese Features eventuell auch mit anderen soundprogrammen kombiniert wirklich sinn machen würden und die Verbreitung bzw. verwendung von dmxc auch bei Profis stark ansteigen würde...
mfg, Josef
