Bekomme das Stobe einfach net zum laufen
  • Hab hier ein Eurolite Super Strobe DMX 2700 rumliegen das würde ich gerne mit DMXC benutzen leider funzt es überhaupt nicht hab jetzt schon alle ausprobiert, aber nix geht. Hab gedacht das die Adresse nicht stimmt, hab es dann mit meinem Scenne Setter genau auf die Adresse eingestellt hat schön gefunzt. Dann hab ichs an DMXC angeschlossen und schon gehts nimmer. Aber warum????? An dem DDF kanns ja wohl net liegen das sind ja nur 2 Kanäle für Biltzfrequenz und einer für die Helligkeit. Ist ja eigentlich ganz einfach zu Programmieren.
    Aber wenn mir einer ein neues machen will. Würde ich das gerne ausprobieren.
    Oder an was kann es noch liegen das das Stobe nicht geht. Hat jemand eins wo es geht oder hat jemand das selbe Problem wie ich???
    Bin nämlich echt am Verzweifeln und denn Scenne Setter will ich net immer mitschleppen nur wegen dem Strobe.
    Bin für jede hilfe dankbar also schonmal Vielen Vielen Dank an euch
    ja ich hab das gleiche Problem. Getestet hab ich's nur ohne DMX und da gings. Aber keine Reaktion bei DMXC ich weiß auch nicht mehr weiter hab schon Pinbelegung geändert und alles. Das IF is glaub ich nicht kaputt weils vor 1 Woche noch prima lief.
    Ciao marcel
  • Seltsam. Ich hab das gleiche Strobo, und hab damit keine Probleme.
    Welche DMX Adresse habt ihr den eingestellt? Ihr habt schon gesehen, dass das Strobo nur ungerade Startadressen hat, und irgendwo einen "Adresssprung" macht. Ich glaube man kann von 1-31 einstellen, und dann wieder bei 257 oder sowas. Ausserdem müssen die manuellen Regler auf 0 gestellt sein. Ich hab das Strobo gerade nicht da, sonst könnte ich mir die Schalterstellung mal genau anschauen.
    Gruß Soon5
  • Also ich habe es auf 1 stehen gehabt ging nix, dann habe ich es mal auf 23 probiert ging auch nix. Könntest du mal nachschauen wenn du es da hast, weil das nervt mich nämlich echt schon alles läuft nur das blöde Strobe nicht.
    Also melde dich bitte dann mal.
    Vielen dank im Voraus
  • Hy.
    Stell das Strobo mal auf 1, und steuer es über die Kanalübersicht an. Das müsste eigentlich funktionieren. Ich glaube net, dass es an dem DDF liegt. Stell einfach Kanal 1 und 2 auf 128, dann müsste das Strobo mit halber Blitzrate und halber Helligkeit laufen.
    Gruß Soon5
  • Das habe ich schon alles versucht da geht rein gar nix des ist einfach tod. Manchmal blitzt das teil einfach so ohne das ich was dran gemacht habe.
    Aber warum weis ich auch nicht
  • Jo alles andere läuft perfekt.
    Hab Scanner, nen Moving Head, Gobos und nen Dimmerpack und alles funzt wunderbar nur das Strobe net.
    Wann hastn du des Strobe wieder und kannst mal schaun wie es bei dir eingestellt ist.
    Juhu :D jetzt klapts bei mir musste nur den schalter für dmx von on auf off stellen kp warum aba dann gings aufeinmal Problem los.
    Also einfach nur nen StartAdresenKanal auf on stellen und fertig.
    Ciao marcel
  • kannst du da mal ein foto von machen wie es jetzt bei dir aussieht. Ich habe eigentlich schon fast alles ausprobiert wie hohe adressen oder mal die 1 beiden dip schalter hoch und runter aber nix geht.
    Welches DDF verwendest du???
  • Hy.
    Also. Wieviele DIP Schalter hast du? Meins hat 6 Stück. Aber der 6. hat keine Wirkung.
    Mach doch nochmal eine Zusammenfassung, was geht, und was nicht, und was du schon alles Probiert hast.
    Gruß Soon5
