Hallo, kann mir jemand die ddf für meinen gobo effekt schreiben?? wäre super!
DDF für einen Gobo
djsasa -
January 8, 2005 at 7:36 PM -
Ich blick da nicht durch! ??? ??? ???
Wenn du noch dazuschreiben würdest für welches Gerät währe es einfacher
;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;Dgruß
dmx@home -
Firma: unbekannt!
hat 16 gobos und in der anleitung ist eine tabelleChannel 1 Channel 2
Value Gobo/Color Mirror
0 Blackout 0°
20 White
30 Gobo 1/Yellow
40 Gobo 2/Magenta
50 Gobo 3/Bule 90°
60 Gobo 4/Light Green
70 Gobo 5/Red
80 Gobo 6/Pink
90 Gobo 7/Light Blue
100 Gobo 8/Light Green/Pink 180°
110 Gobo 9/Multi-color
120 Gobo 10/Red
130 Gobo 11/light Blue
140 Gobo 12/Yellow
150 Gobo 13/uv Purple 270°
160 Gobo 14/Yellow/Light Blue
170 Gobo 15/Light Blue/Magenta
180 Gobo 16/Magenta&White
200 Strobe Rotation
227 Fast Strobe
230 Chasing
255 WhiteIch wäre euch dankbar wenn ihr mir da eine ddf für schreiben könntet
Jedes Kind braucht einen Namen!
Unbekannt gilt nur für Selbstbau
Ist da wirklich nirgendwo ein Schriftzug drauf oder ein Aufkleber? Unter welchem Namen hast du es denn gekauft - oder ist es 'vom Laster gefallen' ;D
Grüße, Hendrik
also der gobo ist nicht vom LKW gefallen! Der ist bei Ebay gekauft worden!! Also der Herstelle müsste sein LITE WORKS
Modell: WS-10031X -
Kann mir denn jemand dafür eine datei schreiben??
So wie ich das sehe, sind das 2 Dropdown Menus.
Das ist gleich gemacht. Schau morgen nochmal ins Forum. ;D ;DEine frage noch. Hat der Mirror auf Kanal 2 nur die Festen werte 90-180-270° oder auch zwischenwerte. Das entscheidet ob du einen Slider, oder ein Dropdown oder beides (wenn du es ganz kompliziert mit ner Methode haben willst) brauchst.
Wenn ich das DDF fertig habe, schau es dir mal an. Ist wirklich nicht so schwer.
MfG
Soon5
nein das sind auch zwischen werte! also von 90-180-270
wäre nicht schlecht, wenn ich die gradzahl selber auswählen kann(mit zwischen werten) und fest auf rotation stellen kann
OK, dann baut man halt nen Schieberegler ein, an dem man die Gradzahl einstellen kann, und ein Options für die Rotation. Auch kein Problem.
MfG
Soon5
Hy,
Das DDF ist fertig.
Mit dem Dropdown kannst du dein Gobo/Farbe wählen, oder auf Strobe, Chase schalten.
Wenn der Optionsknopf bei Rotation: auf AUS ist, kannst du mit dem Slider den Mirror stufenlos einstellen. Bei EIN wir der Kanal auf 200 gestellt, und damit die Rotation aktiviert.
Ich hoffe ich hab das richtig umgesetzt. Bei Fragen oder Verbesserungen, einfach melden.
Ich bin nicht nachtragend ;D ;D ;DMfG
Soon5
Stimmt zwar nicht alles, aber das kann ich auch ändern! So langsam blick ich da durch! Danke aber nochmal!
Aber erfunzt so wie ich das wollte -
Was genau stimmt denn nicht? Nur interesse halber. Vergiss nicht mir das DDF zu schicken wenn es 100%ig ist, damit es auf die Homepage gestellt wird, für andere.
MfG
Soon5
mit den gobos! aber ich mach das am wochenende auf einer veranstalltung in ruhe! ich schicke dir dann das fertige ddf
So hier ist dann mal die fertige DDF
Dankeschön.
Dann setzen wir es jetzt auf die Homepage
MfG Soon5
