ich habe offenbar ein sehr ähnliches Problem wie in dem Thread:
http://www.dmxcontrol.de/cgi-bin/yabb/Y…79619;start=0#0
beschrieben. Auch bei mir stürtzt DMXControl in unregelmäßigen Abständen ab. Dabei lässt sich das Fenster mit der Windows Schutzverletzung nicht wegklicken! Das Einzige was hilft ist mit Ctrl-Alt-Del den Taskmanager zu starten, dann verschwindet das Fenster von selbst. Ganz selten kommt es sogar vor, daß ich das Programm nur noch durch Reboot weg bekomme. Ich benutze ein StageLine USB510 Interface. Bei diesem Interface ist mir aufgefallen dass es offenbar gar keinen richtigen USB Treiber einbindet. Auf der CD befindet sich lediglich eine .inf Datei (und keine .sys). Im Gerätemanager wird das Interface auch immer mit gelbem Fragezeichen angezeigt (scheint aber laut Anleitung normal zu sein!!!). Man kann das Device auch nicht "auswerfen", da es eben nicht als Solches im Systemtray auftaucht. Wäre Euch für einen Tipp sehr sehr dankbar, da ich die Software aktiv als DJ auf Hochzeiten einsetze! An dieser Stelle ein riesen Kompliment! Wenn ich DMXControl mit der mitgelieferten SW vergleiche, dann ist die ja bzgl. der Möglichkeiten meilenweit hinterher!
Besten Dank im Voraus!
Bernd
