GLP minni StarTec II -> brauche Hilfe
  • Hallo * erstmal,
    wir habe 4 ältere Scanner "minni SarTec II" von GLP. Die haben wir gebraucht gekauft und benuzen sie für Live Auftritte von kleineren Bands.
    Leider hatter der Verkäufer keinerlei Unterlagen zu den Dingern. Und GLP selber könnte mir bis jetzt auch noch nicht weiterhelfen.
    Als Cannelbelegung steht auf den Teilen:
    1 -> Pan
    2 -> Tilt
    3 -> Speed Pan/Tilt
    4 -> Color
    5 -> Gobo
    6 -> Speed Position, Gobo / Color
    7 -> Shutter
    Jetzt mal die Erkenntnisse, die ich durch rumprobieren rausgefunden hab:
    1 -> Dimmer 1-255
    2 -> Dimmer 1-255
    3 -> dito
    4 -> 1-127 Farben, 128-187 Farbrotation GUZ (187 slowest), 188-195 Farbrotation Stop, 196-255 Farbrotation UZ (196 slowest)
    5 -> das selbe wie bei den Farben, nur mit den Gobos halt
    6 -> keinen Plan
    7 -> 0-127 Shutter closed oder Lampe aus???, 128-143 Shutter open, 144-255 scheint nochmal ein Gobo Wechsler zu sein, wobei bei 255 das Gerät völlig durchzudrehen scheint....
    Nun wollte ich mal anfangen ein DDS für diesen Scanner zu bauen.
    Für Kanal 4 und 5 wollte ich je ein Listenfeld zur Farb/Gobo Auswahl und 2 Slider für die Rotationen machen (brauch ich Procedures zu oder)?
    Kanal 1-3 is klar..
    Kanal 6, 7 -> noch keine Ahnung da die genaue Kanalbelegung / Funktion unklar ist.
    Nun meine Fragen:
    - Kann ich die Procedures für Kanal 3 und 4 in etwa wie in dem DDF-Editor Tutorial schreiben?
    - Hat ev. irgend jemand von Euch Unterlagen zu dem Scanner? Oder kennt einer einen der welche hat? Wie gesagt 2 Mails und 3 Anrufe bei GLP haben leider noch keinen Erfolg gebracht.
    vielen Dank schonmal im Vorraus für Eure Hilfe
    MfG
    Erik
  • 1,2,3 ist klar. pan/tilt feld und slider
    als erstes musst du jetzt wert für wert den kanal 4 durchgehen (von 1-127) und genau rauschreiben welche farbe den werten zugewiesen ist.
    für kanal 5 gilt das gleiche
    dann kann man dropdowns und prozeduren dazu programmieren.
    kabal 6 ein slider
    kanal 7 von 0-143 ist auch klar, die anderen bitte nochmal genau beschreiben (ist das evtl. ein strobe-effekt?). es ist wieder eine prozedur nötig
    ok ich schreibe jetzt hier mal die Werte für Kanal 4 und 5 rein (Bin am Lichtpult jeden Wert einzeln durchgegangen)
    Kanal 4
    000-007 Weiß
    008-015 Grün
    016-023 Rot
    024-031 Hell Lila ??
    032-039 Gelb
    040-047 Hell Rosa ??
    048-055 Hellblau
    056-063-Hell Rot
    064-071 Blau
    072-127 Lila
    ?? -> wes nicht wie ich die Farbe nennen soll...
    Kanal 5
    000-007 Gobo geschlossen (aus)
    008-015 Full Spot
    016-023 Drei Kreise
    024-031 Dot Line (5kleine Punkte nebeneinander)
    032-039 Stern (nicht ausgefüllt)
    040-047 Starfield (viele kleine Sterne)
    048-055 Sunlight
    056-063 Großer Kreis (nicht ausgefüllt)
    064-071 Dotfield (viele kleine Punkte)
    072-079 Strahlen
    080-087 Windmill
    088-095 Stern (ausgefüllt)
    096-103 Dreieck
    104-127 Farbkleckse
    Hab mir bei den Gobos diese Fantasienamen ausgedacht...
    Kanal 6 -> keine Ahnung.. passiert irgendwie überhaupt nix, wenn ich da drann rum drehe...
    Kanal 7
    144-254 Effekt sieht genau wie der Gobowechsel in Kanal 5 aus. Bei 255 fahren die Spiegel-Motoren auf Anschlg und zucken da nur noch rum... das gleiche passiert mit dem Farb- und Goborad nur haben die keinen Anschlag und drehen rucklend durch.. ein Effekt is das bestimmt nicht. Komischerweise verhalten sich alle 4 Scaner so...
    Erik
  • n fehler is auf alle fälle drin aber ich hab jetz die syntax nicht mehr so verinnerlicht... brauch mich aber jetz auch net mit den prozeduren rumschlagen weil ich am deisgn noch was zum fragen habe:
    sind denn die 4 slider nötig für gobo rotation und color rotation wäre doch jeweils einer ausreichend oder?
    wenn das geklärt ist wären wie du angefangen hast die get prozeduren zu schreiben und dann aber auch die set die du noch garnicht hast. wenn du des design soweit hast kann ich ja mal versuchen die syntax wieder zu peilen ;)
  • Hallo DarkFather,
    also die je 2 Slider sind ja jeweils dür die Rotationen einmal im Uhrzeigersinn UZ und gegen den Uhrzeigersin GUZ.
    Ich weis nicht, ob mann das auch mit nur jewels einem Slider + Optionfield machen könnte.
    Aber dann müsste ja immer beim Umschalten UZ -> GUZ die Anfangs und Endwerte des Sliders geändert werden.
    Sart 187 Ende 128 für UZ und Start 196 Ende 255 für GUZ.
    Noch ne Frage: Wie ordne ich die Kanäle für Pan/Tilt dem Position-Element zu? Und wozu brauche ich noch die Set-Prozeduren?
    Erik
  • 1. das positionsfeld funktioniert bereits.
    2. ein slider color nach links gehts GUZ nach rechts UZ in der mitte neutral, fertig. das sollte klappen
    3. du musst kanäle nicht nur auslesen sondern auch setzen, also nicht immer aber manchmal ist das nötig.
    ich bastel eben was, moment
  • Hallo Dark..
    hab eben herausgefunden, was Kanal 6 bewirkt!
    Der steuert die Geschwindigkeit, wie schnell das Gobo- und Farbrad die Positionen wechseln.
    Ist also auch ein normaler Dimmer. Also "Speed Gobo/Collor change" würd ich den mal bezeichnen.
  • so ich hab das mal umgebaut...
    die prozeduren geschrieben usw. ich glaube so ist das ganz gut, aber ich kanns natürlich nicht testen ohne entsprechendes gerät.
    versuchs mal und sag bescheid wies is.
    anhang
    /edit
    sehe grad das mit kanal 6. den hab ich jetzt noch nicht eingebaut, denke das kannst du aber selber da man dafür keine prozeduren brauchen sollte
  • Hallo Dark...
    Danke erstmal für das xml. werde es so schnell wie möglich austesten.
    Das wird aber erst nächste Woche, da ich dann erst mein DMX IF bekomme.
    MfG
    Erik
  • ok... aber es sollte so klappen.
    wenn die slider in der mitte sind wird das eingestellte gobo (die farbe) gezeigt, fadest du nach links gehts GUZ und nach rechts UZ, das sollte ja so passen...
  • Hallo
    habe jetzt mein IF ! wenn ich nun versuche die DDF in mein Projekt zu laden bekomme ich, wenn ich das Popup starten will volgende Fehlermeldung:
    F E H L E R P R O T O K O L L
    DMXControl V2.8.0 - Fehlermeldung
    FEHLERBESCHREIBUNG
    Fehler-Nr: 5 (Ungültiger Prozeduraufruf oder ungültiges Argument)
    Modul: frmFormParser
    Prozedur: Parse
    Zeilen-Nr.: 50130
    Datum/Uhrzeit: 07-06-2006 / 18:16:48
    CALLSTACK
    SYSTEMINFO:
    Plattform: Windows NT
    Version: 5.0
    Build: 2195 Service Pack 4
    an was kann das liegen?
  • installier mal die neue alpha. mich hats schon gewundert weil dein DDF bei mir nen fehler gab und meines jetz bei dir das muss an der alten version liegen
    also Dein DDF funktioniert irgendwie noch nicht richtig. Die Farben des DroDown werden nicht richtig eingestellt. Und sobald ich einmal den Slider berühre kann ich das DropDown gar nicht mehr benutzen (werden keine Werte ausgegeben).
    Ich habe nochmal einen anderen Ansatz gemacht. Normal sollte das funktionieren. nur bekomme ich bei dem Slider, wenn ich auf AN umstelle auch keine Werte an den Kanal raus. ev. ein Syntaxfehler??
    Ich hänge das neue DDF mal hier drann.
