Hilfe für meine DDFs
    ich habe da ein paar Probleme mit 2 meiner scripte.
    Beim ersten verändern sich auch die gobos wenn ich den spiegel mit dem fadenkreuz bewege.
    Das Geräte ist Baugleich mit dem Eurolite TS-255 Scanner, allerdings sind andere Gobos eingebaut und die DMX Adressierung ist verdreht.
    Hier die Adressierung von dem Problem Scanner von EHQ Power – Extreme 250
    Kanal 1 – Farb Rad
    0 – 31 White
    32 – 63 Red
    64 – 95 Yellow
    96 – 127 Purple
    128 – 159 Green
    160 – 191 Orange
    192 – 223 Blue
    224 – 255 Pink
    Kanal 2 – Gobo Rad
    0 – 31 Open
    32 – 63 Stars
    64 – 95 Dotted Circle
    96 – 127 Spiral
    128 – 159 Line
    160 – 191 Triangle
    192 – 223 Star
    224 – 255 Hand
    Kanal 3 – Strobe
    0 – 14 Shutter closed
    15 – 29 shutter closed
    30 – 250 strobe (slow – fast)
    251 – 255 Shutter open
    Kanal 4 – Pan (0 – 255 8bit)
    Kanal 5 – Tilt (0 – 255 8bit)
    Kanal 6 – Gobo Rotation
    0 – 120 counter – clockwise (slow – fast)
    121 – 137 no rotation
    138 – 255 clockwise rotation (slow – fast)
    Ich habe also das Script von dem Eurolite TS-255 genommen und versucht es zu ändern. (siehe Anhang)
    geändertes script (siehe anhang)
    Wer kann mir bei dem ersten Problem helfen. Wenn es möglich ist bitte ich das Script zu schreiben das ich es nur noch als Datei abspeichern muss und dann aufrufen. Danke.
    Mein zweites Problem ist nicht ganz so groß.
    Ich möchte den Farbwechsler von Stairville Mobile Color mit dmx controll ansteuern.
    Habe mir daher ein kleines script geschrieben, allerdings komme ich nicht mit den letzten code teile zu Recht.
    Hier ist erst einmal die dmx Belegung:
    1. DMX-Kanal Wertetabelle
    00 - 15 blackout
    16 - 31 weiß
    32 - 47 rot
    48 - 63 gelb
    64 - 79 blau
    80 - 95 grün
    96 - 111 bernstein
    112 - 127 orange
    128 - 143 hellgrün
    144 - 159 hellblau
    160 - 175 magenta
    176 - 191 pink
    192 - 223 regenbogeneffekt langsam - schnell
    224 Strobe langsam
    255 Strobe schnell
    Dazu habe ich mir eine liste erstellt wo ich die Farben auswählen kann, dann einen schalter für das ein und ausschalten (schließen des schutters).
    Jetzt noch ein Schieberegler für die Geschwindigkeit des schutters und des Regenbogeneffekts.
    Wer kann mir auch bei diesem Problem helfen. Ich denke mir aber das das ewt. Mit den Schiebereglern nicht klappt, weil wenn ich eine Farbe aus der liste auswähle müssten diese dann auf (keinen Wert gesetzt werden), da das gesamte gerät ja nur eine DMX Adresse hat.
    Also wie gesagt würde ich mich freuen wenn Ihr mir auch dieses script fertig stellen könntet, so das ich es nur noch bei mir abspeichern muss und dann einsetzen.
    Hier mein zweites scipt für den Stairville Farbwechsler: (siehe Anhanh)
    Mit freundlichen Grüßen
    M. Brosch
