Suche DDF für Futurelight PHS-260
  • Moin zusammen,
    hat sich schon jemand die Mühe gemacht und ein DDF für den geilsten aller MovigHead's erstellt?
    Dann stellt ihn doch bitte zur Verfügung. 8)
    Vielen Dank und Gruß
    Jens
  • Hy,
    Also, es gibt ein DDF für den PHS-250. Vielleicht kannst du das soweit abändern, dass es passt. Poste auf jeden Fall mal die DMX Kanal Belegung des PHS-260.
    Ich gebe dir recht, die PHS sind gute Geräte, habe selber zwei PHS-200, aber glaube mir: ES GIBT GEILERE MHs
    Gruß Soon5
    das mit dem PHS-250 hab ich mir schon fast so gedacht, aber da ich absoluter Neuling auf dem gesamten DMX-Gebiet bin, bin ich natürlich auch etwas vorsichtig.
    Die Kanalbelegung ist in der Datei aufgezeichnet, sieht aber recht ähnlich zu der des 250er aus.
    ...aber nun was anderes: Es gibt geilere als den 260er :o .....hey, das geht nicht, denn ich hab den 260er gerade als Neugerät für die volle Kohle gekauft!!!!! >:(
    Jens
  • Hy,
    Du musst immer das Preis / Leistungs Verhältnis sehen, und wie du die Geräte verwendest. Wenn man die Lichttechnik in drei Bereiche aufspaltet: 1. Party, 2. Semi Professionell und 3. Profi Bereich, dann würde ich Futurelight im 2. Bereich einordnen.
    Martin MHs sind besser in Verarbeitung und der Leistung. Aber, die kosten halt auch mehr.
    Solltest du allerdings einen Händler gehabt haben, der gesagt hat: "Der PHS-260 ist der beste Moving Head auf dem Markt", dann hat er schlicht weg keine Ahnung.
    Gruß Soon5
    Edit:
    Hab mir die Features gerade angeschaut. Ließt sich wie bei meinen neuen PSX-575 Scannern. Ich gehe davon aus, dass ich das DDF welches ich für die geschrieben habe schnell umbauen kann. Ich werde das, wenn ich Zeit habe, in den nächsten Tagen machen (ohne Zusage).
  • Hallo Soon5,
    wie schaut es aus mit deinem DDF für deine 575er? .... Ich bin so richtig, richtig wild darauf, denn sie werden fast identisch mit dem DDF für meinen 260er sein.
    Ich selber bin einfach zu dumm zum Erstellen meines eigenen DDFs, oder zumindest fehlt mir jemand der mich an die Hand nimmt und es mir Schritt für Schritt am passenden Beispiel erklärt. Ergo hab ich kapituliert und mein nagelneuer PHS-260 steht in der Bude und staubt ein.
    Hoffentlich wird das Arbeiten mit DMX-Control nicht auch so schwierig für mich, denn sonst endet der Kauf des 260er in einem einzigen Desaster. ;(
    Jens
  • Nur nicht den Mut verlieren. Wenn du die Geräte DDF hast, ist das meiste schon getan. Natürlich einarbeiten mußt du dich schon aber wenn du einmal drin bist gehts gut. Glaub einem "alten Mann" lach. Einiges kannst du ja schon von der grafischen Ansicht aus machen. Die Geräte ddf's bringen die Funktionen schon mal mit. Das andere kommt Schritt für Schritt. Ich hab mir einfach die Beispielprojekte angesehen und dann versucht dies nach zu vollziehen. Viel steht auch in Wiki. Manchmal bischen schwer zu finden, wenn du neu bist und einige Begriffe noch nicht kennst. Aber es geht meistens dann irgendwie doch.
    Gerald
  • Hy Leute.
    Ich hab das DDF für den PSX-575 angehängt. Ich hab aber aktuell nicht die Zeit mich darum zu kümmern das auf den PHS anzupassen. Ich steh vor den Abschlussprüfungen von meinem Studium, und die Studienarbeit sollte auch fertig werden. Vielleicht kann jemand im Forum das DDF auf den PHS-260 anpassen.
    Gruß Soon5
  • Hallo Arne,
    das war die gute Tat des Tages!!!!
    Ich wünsche dir schon jetzt alles Gute und viel Glück für deine Prüfungen.
    Was das DDF betrifft werde ich mal versuchen den überflüssigen Kanal zu löschen und die Folgekanäle um einen nach vorne zu versetzen. Ich denke das kann ich schon..*malmutigbin ;D ... Fall nicht, dann melde ich mich!!!
    1000 Dank und viele Grüße
    Jens
  • Moin zusammen,
    so weit, so gut!
    Jetzt aber doch noch ein Problem: Die Lampe lässt sich nicht ein- und ausschalten und auch der Reset funktioniert nicht. Hab ich irgend etwas übersehen? Das DDF ist als Anlage beigefügt.
    Andererseits hab ich das Gefühl das es gar nicht am DDF sondern am MH selber liegt. Ich habe zwar im Menü angegeben, dass die Lampe über einen externen Controller geschaltet werden soll, aber auch nach 'zig verschiedenen Einstellversuchen ist das Resultat noch immer negativ.
    Vielleicht kann mir ja wieder geholfen werden!!!
    Bis Bald
    Jens
  • Was steht in der Anleitung zum Reset. Kanste die nicht mal als pdf anhängen oder woher bekommt man die. Ohne Belegung der Kanäle ist das bischen schwirig.
    Gerald
  • Versuch mal die Werte jeweils unter Eigenschaften des jeweiligen Controlls bei clicksequenze
    set 13 85;hold 5500;set 13 0
    oder
    set 13 100;hold 5500;set 13 0
    Müßte reset sein ist doch kanal 13 nicht 12
    set 13 70;hold 5500;set 13 0
    oder
    für lampe an
    set 13 230;hold 5500;set 13 0
    oder
    set 13 245;hold 5500;set 13 0
    für lampe aus
    sind auch beide auf kanal 13 in der Anleitung
    hoffe es klappt
    Gerald
  • Moin Gerald,
    nun bin ich etwas verwirrt. Hab ich nicht gerade gelernt, dass ich bei der Nennung von den DMX-Kanälen immer einen abziehen muss, weil bei dem DDF mit null begonnen wird? Somit wäre der DMX-Kanal 13 im DDF mit "set12" anzusprechen.
    Jens
  • ups sorry ja war bischen spät aber versuch mal die 2. variante mit kanal 12
    Blamabel Kopf in den Sand stecken *fg*
    Gerald
  • Eine weitere Möglichkeit wäre, daß die Werte in der Anleitung nicht stimmen. Leg den Kanal 13 mal auf einen Fader in einem Submaster und zieh den Regler ganz langsamm durch, dann sollte ja irgendwann die Lampe ausgehen. Damit kannst du ev. den korrekten Wert ermitteln. Das selbe für Reset. sorry noch mal war bischen von der Rolle gestern.
    Gerald
  • hy!
    eure beiträge sind zwar schon einige zeit her aber ich wollte fragen ob ihr das ddf noch vollständig hingebracht habt?
    hab mir jetzt auch 4 PHS 260 gekauft und bräuchte das ddf?
    vl kann ja jemand das fertige hier postn...
    danke mal
    gruß clem
