Umschaltung von pan/ tilt auf panfine Tiltfine
  • Ich hab im DDF
    Kanal 1 Pan,
    Kanal 2 Tilt,
    Kanal 3 Pan fine 16,
    Bit Kanal 4 Tilt fine 16 Bit.
    Und will das beides nutzen . Umschalten Oder so????????????
    Wie kann ich das bewerkstelligen. Hat jemand das schon mal gemacht ?
    Es eilt
    Danke Gerald
  • danke ich seh dann gleich nach
    Ja so hab ich es auch gehabt. Nur das bei der Bewegung von pan und tilt panfine und tiltfine mitgehen. Wenn ich mich nicht irre, ist doch aber bei Pulten eine Umschalttaste. Das find ich aber nicht. Sonst müßte ich die pan~ und tiltsteuerung doppelt reinnehmen und den Kanälen der Fine zuweisen, aber das geht gleich garnicht. Also so richtig ist das keine Lösung. Gut ich hab leider kein Gerät welches das hat. Ich kann also nicht probieren. Deswegen meine Frage hier. Ich brauch es für das DDF was ich für pascal erstelle.
    http://www.dmxcontrol.de/cgi-bin/yabb/Y…;num=1188766107
    Mal sehen was Stefan oder Soon5 dazu sagen. Hoffen wir mal.
    Gerald
  • Das die beide was tun ist normal.
    Pan ist das High-Byte und Pan-fine ist das Low-Byte.
    Wenn du mal ganz langsam rumschiebst, wirst du sehen, dass erst pan-fine hochzählt und bei 255 auf 0 springt, wofür dann pan um eins nach oben geht.
    Also bei Pulten, die auch 16-Bit können, gibt es so eine Umschalttaste für gewöhnlich nicht. Höchstens beim erstellen der fixtures/ddfs.
    mfg Thorsten
  • haä!?
    dmxcontrol regelt das selber über den einen pan/tilt fader, ohne umschalten ohne zweites feld.
    das feld selbst hat ja eine höhere auflösung als die 256x256 schritte, dmxctonrol rechnet dann automatisch die position im feld auf pan/tilt und panfine/tiltfine um.
    p.s.
    je größer du das feld machst umso besser ist die auflösung.
  • Wieder was dazu gelernt :*
    Ok dann brauch ich mir also darüber keine gedanken zu machen. Sehr nett von euch dann bastel ich das gleich mal rein
    Danke Gerald
