DDF für Studio Due Giant
  • Hallo Zusammen,
    hat jemand von euch ein DDF für die Studio Due Giant Movingheads?? Bin noch ziemlich neu und komme irgendwie mit dem DDFCreator nicht ganz klar.
    Vielen Dank schon mal im voraus
  • Is zwar schon 4 Jahre alt, aber Google brache mich drauf.
    Am Montag bekomme ich 2 davon. Hilft mir einer? ^^
    Licht alleine macht nicht glücklich!
    viel Licht und ne Ladung DMX dazu, dann gehts vll. ^^
    bin noch neu hier im Forum und habe auch schon ein kleines Problem mit meinem DDF zum Studio Due Giant.
    So wie ich es erstellt habe reicht mir das auch völlig aus ,ABER ich bin warscheinlich zu Doof die Blackout-Funktion einzubauen :( .
    Wenn ich Blackout im Kommando-Fenster anklicke werden auch alle Lampen dunkel ( Scanner, PAR`S oder Farbwechsler) , nur die Studio Due Giant bleiben Hell.
    Der Wert für BO müsste auf Kanal 4 >255 (Shutter geschlossen) betragen, geht aber auf 0 . Es müsste aber 255 ausgeben werden.
    Vieleicht kann sich einer meine Pfusch.xml mal anschauen mir einer helfen ??
    mfg Silvio
    Soweit ich weiß, zieht der Backpulver alle mit dem Typ Dimmer gekennzeichneten Kanäle auf null. Evtl. Solltest du das DDF in dieser Richtung prüfen. Kann ich im Moment nicht, da ich nur mit ne Tab online bin.
    ________________
    Gruß Eat von Pete
  • Danke für Deine schnelle Antwort. Das alle mit dem Typ Dimmer gekennzeichneten Kanäle auf null gehen ist ja auch Richtig ,nur ich benötige eben bei dem DDF der Wert 255 ??
    mfg Silvio
  • Hi, evtl. Mit Prozeduren und ne Dummy Kanal. Also quasi Dummy Kanal als Dimmer und dann auf den Shutterkanal invertieren.
    Mit Prozeduren kenne ich mich nicht aus.
    ________________
    Gruß Eat von Pete
  • Vieleicht hilft es ja wenn ich die Kanalbelegung dieses doch recht alten Movinghead`s mit angebe .
    CH 0 = Speed
    CH 1 = Color
    CH 2 = Gobo
    CH 3 = Shutter ( 0 = offen , 255 = geschlossen )
    CH 4 = Pan
    CH 5 = Tilt
    Nachtrag:
    Habe es versucht über einen Effekt zu lösen, was im Einzelfall auch geht. Aber wenn ich den "grossen" Blackout drücke gehen die sche... Dinger natürlich wieder an weil der Effekt ja auch weg ist. Das ist so nicht zumutbar :(
    Edited once, last by Silvio (March 25, 2016 at 8:18 PM).
