Wünsche ;)
  • Moin zusammen,
    finde Eure Software richtig Klasse, da dies mit die Einzige ist, die meinen DMX-120 Unterstützt.
    Ich nutze die Software jedoch für Disco-Veranstaltungen und würde gerne noch folgende Featchers haben:
    1. Einstellung einer Sequenzliste, womit man verschiedene Szenen hintereinander hängen kann.
    2. Wichtig dabei ist, dass man die überblend-zeit und die Fadezeit mittels "Knopf" verändern kann. Sozusagen global.
    Wäre Klasse, wenn Ihr das hinbekommen würdet.
    Besten Dank
    Daniel
    P.s. Sollte es das schon geben, ziehe ich diesen Beitrag zuürk ;)
  • > finde Eure Software richtig Klasse
    Hm, beschreib bitte mal genauer, was du meinst. Bisher ist sowas ja mit der Szenenliste oder den Effekten möglich.Wie stellst du dir das vor? Mehere unabhängige Szenenlisten (so wie es aktuell ist), die aber nacheinander ablaufen? ???
    Bei Effekten ist das möglich (Schieber "Beschleunigung"), bei Szenenlisten nicht. Aber ist das da auch nötig? Die Szenenliste ist ja eher für Theater-Anwendungen gedacht.
    Meinst du mit "global" für alle Szenen innerhalb der aktuellen Liste?
  • Hallo Stefan,
    ich brauche das wie gesagt für Disco-Veranstaltungen.
    D.h.
    Ich programmiere div. DMX-Kanäle zu Szenen zusammen. - Diese möchte ich dann gerne zu verschiedenen (Wenn möglich mehr als 3 ;) Sequenzen hinzufügen.-
    Eine Sequenz besteht dann aus verschiedenen Szenen(fadern), die Hintereinander gehängt werden.
    Dabei ist die ein / überblendzeit pro Fader nicht so sehr für mich interessant. - Eher brauche ich zwei globale Einstellmöglichkeiten:
    1. Die Überblendzeit (für den eigentlichen Fade-Vorgang)
    2. Wie schnell die Abfolge ablaufen soll.
    Weisste was ich meine ?
    Besten Dank
    Daniel
  • > Ich programmiere div. DMX-Kanäle zu Szenen zusammen.
    Ok.
    > Diese möchte ich dann gerne zu verschiedenen (Wenn möglich mehr als 3 Sequenzen hinzufügen.
    Also so wie bei Szenenlisten und Effekten?
    Ich glaube Effekte wären für dich die richtige Wahl. Da kannst du (fast) beliebig viele Szenen hintereinander hängen, die dann in verschiedenen Reihenfolgen (vorwärts, rückwärts, zufällig usw.) abgespielt werden. Es können so viele Effekte parallel laufen, wie dein Prozessor schafft.
    Die Geschwindigkeit ist dabei für Einblend- und Haltezeit zusammen von 1% bis 200% der eigentlich eingestellten Zeit einstellbar.
    Ich bin mir nicht sicher. Welche Änderungen wären denn ausgehend vom "Effekte"-Werkzeug notwendig?
  • Hallo Stefan,
    mit den Effekten klappt super. - Is genau das was ich brauche.
    Interessant wäre vielleicht noch so einen Regler für die Überblendzeit zu haben, wie es ihn für die Beschleunigung noch gibt (ne art Master).
    Desweiteren wäre schön, wenn man zwischen den Effekten umschalten könnte, ohne erst den laufenden Effekt zu beenden. Ist das möglich ?
    Habe am kommenden Wochenende eine Rocknacht und wollte DMX-Control dann mal einsetzen.
    Mal schaun ;)
    Thx
  • Hey!
    Also ich habe gerade begonnen, mich in die Software einzuarbeiten.
    Ich weis, das die Kommandozeile noch experimentell ist und wollte hier nur eine kleine Anregung schreiben:
    Also in der Kommandozeile könnte ja das Num-Pad als Eingabefeld eingebunden werden.
    Hier könnten z.B.
    * als @
    / als thru
    , als Del
    benutzt werden, um eine schnelle Eingabe per Hand zu ermöglichen.
    liebe Grüße
    Lukas
  • Also schnellere Umschaltung wäre unheimlich klasse.
    Interessant wäre z.B. auch, dass man die Taste (z.B. wertz usw.) mit Lampen belegen kann um diese damit zu starten.
    Ist das möglich ?
  • > Interessant wäre vielleicht noch so einen Regler für die Überblendzeit zu haben, wie es ihn für die Beschleunigung noch gibt (ne art Master).
    Die Beschleunigung betrifft Überblend- sowie Wartezeit gleichermassen. Ich glaube das genügt erstmal...
    Nun, mit den Befehlen (aus der aktuellen Alpha) und den späteren Makros kannst du dir so ein Verhalten zusammenbasteln.
    Aber auch hier liesse sich das relativ leicht implementieren, könnte also bald mal kommen (Wenn ich Zeit und Lust hab ;D)
    Geplant ist, die festgelegte Tastaturbelegung durch frei definierbare Befehle wie bei MIDI-Steuerungen zu ersetzen, aber das wird noch ne Weile dauern.
  • Ich bin auf dem MIDI-Sektor net so bewandert. Was heisst denn da "MIDI-Steuerung" ?
    Mit der Tastatureingabemöglichkeit und Programmiertparen Tasten zum schnelleren Umschalten wäre echt super.
