Szenen speichern Namen oder DMX-Kanal?
    Hab mal ne Frage.
    Angenommen ich programmiere ne Szene mit ein paar Lichtern (Kanäle 50-53). Jedes Licht hat einen anderen Namen. Jetzt ändere ich über das Options Menu der Lichter die DMX-Kanäle (auf z.B. 60-63). Funktioniert meine Szene noch, weil DMXC die Namen speichert, oder bezieht sich DMXC auf die DMX-Adresse. Letzteres wäre unschön, und vielleicht verbesserungswürdig damit man seine Szenen nicht verliert wenn man mal gezwungen ist die Kanäle zu wechseln.
    MfG
    Soon5
  • Bisher orientiert sich DMXC nur an den Kanälen, aber es werden schon die nötigen Daten mitgespeichert, um die Szenen auch bei anderen Startkanälen wieder die richtigen Geräte zuordnen zu können (Den GUID des Gerätes [beim hinzufügen erstellt] sowie den Kanal).
    Ich hatte damit vor, beim Laden des Projekts, falls ein Gerät nicht mehr auf dem gespeicherten Kanal liegt, nachzufragen, ob der gespeicherte Kanal oder die Gerätezuordnung des Kanals geändert werden soll.
    (Klingt komisch, ich meine: Bei ersterem bleibt der DMX-Wert auf z.B. Kanal 1 und es wird das neue, auf Kanal 1 liegende Gerät gespeichert. Bei letzterem wird die Szene so geändert, dass sie wieder das ursprüngliche Gerät steuert.)
  • Ich muss ehrlich zugeben, dass ich nicht alles verstanden habe ;D ??? ;D
    Egal.
    Ich glaube deinem Text entnehmen zu können, dass ich die Kanäle von meinen Geräten ändern kann, ohne das meine Szenen und Effekte davon betroffen sind.
    Saubere Leistung.
    MfG
    Soon5
  • > Ich glaube deinem Text entnehmen zu können, dass ich die Kanäle von meinen Geräten ändern kann, ohne das meine Szenen und Effekte davon betroffen sind.
    Noch nicht, aber es wird shcon alles gespeichert, was dafür nötig ist :D
    Su musst die Szenen als nicht neu erstellen, wenn das mal passieren sollte.
  • Also jetzt bin ich ganz verwirrt ??? ??? ???.
    Ich möchte nur wissen ob meine erstellten Szenen noch gehen, wenn ich nach dem erstellen die betreffenden Gerätekanäle manuell ändere.
    Am besten eine kurze Antwort für Blöde (Ja oder Nein reicht mir schon ;D)
    MfG
    Soon5
  • Bisher: Nein
    Später: Ja, aber ohne das du was tun musst, weil schon alles nötige dafür vorsichtshalber gespeichert wird. Was noch fehlt ist die erkennung, dass n Gerät jetzt n anderen Kanal hat und dass DMXC dir dann entsprechend anbietet, die Szene automatisch zu aktualisieren. Die gespeicherten Szenen haben also schon diese "Fähigkeit", sie wird nur noch nicht genutzt.
