Submaster Regler bleibt hängen
  • Hallo
    Bei der Version 2.8 Rev. 6 habe ich folgendes festestellt:
    Wenn Szenen aus der Szenenliste abgespielt werden und das Submasterfenster offen ist, kann der Fortschritt beobachtet werden. Das ist auch sehr gut so. Dabei sollten aber auch die Regler mitkommen. Wenn man z.B. bei einer Theatervorstellung live noch einen Kanal mit dem Submaster nachjustieren möchte "springt" der Regler zuerst und das Publikum bemerkt das Missgeschick.
    Frage: Kann man das einstellen, oder habe nur ich dieses Problem?
    Uebrigens, gutes Programm :) (Das Busprotokoll sieht stabil aus nach dem MiniDMX Transmitter)
    Viele Grüsse
    Roland
  • > Wenn Szenen aus der Szenenliste abgespielt werden und das Submasterfenster offen ist, kann der Fortschritt beobachtet werden. Das ist auch sehr gut so. Dabei sollten aber auch die Regler mitkommen. Wenn man z.B. bei einer Theatervorstellung live noch einen Kanal mit dem Submaster nachjustieren möchte "springt" der Regler zuerst und das Publikum bemerkt das Missgeschick.
    Hm, teils ist das so vorgesehen, Teils war's n Fehler.
    Wenn die HTP-Mischung aktiv ist, wird ja immer nur der höchste Wert ausgegeben, so dass du den Submaster gar nicht unter den angezeigten Wert bekommst. So weit war das so gewollt.
    Wenn du aber den HTP-Modus abschaltest (Programmkonfiguration), kann das von dir beschriebene Verhalten auftreten. Das Problem habe ich im Source schon gelöst, wird also beimn nächsten Update (spätestens So.) hochgeladen.
    Danke ;D
    Wie meinen?
