BeatTimer und Scroll-Lampe
    habe seit der V2.8 folgendes Problem. Offensichtlich
    befindet sich eine neue Version des BeatTimers mit im
    Release, bei der jetzt die Scroll-Lampe a.d. Tastatur
    im Takt mitblinkt. Dasselbe macht sie auch, wenn ich
    den Spectrum Analyzer verwende.
    Ich weiß leider nicht, wozu das gut ist, aber es
    bringt meine Maus und Tastatur völlig durcheinander!
    Effekte wie verschwindender Mauszeiger, sich
    öffnende Explorer-Fenster und die Tastatur reagiert
    zeitweise garnicht mehr. Wenn ich den BeatTimer und
    den Analyzer schliesse ist alles wieder gut ;)
    Beide Geräte sind via PS2 angeschlossen.
    Die Maus ist eine optische 1-Wheelmaus (von Logitech
    und es läuft die entsprechende TreiberSoftware zur
    Belegung des mittleren Buttons/Rades).
    Hat sonst noch jemand solche Probleme?
    Grusz profix898
  • > Offensichtlich befindet sich eine neue Version des BeatTimers mit im Release, bei der jetzt die Scroll-Lampe a.d. Tastatur im Takt mitblinkt. Dasselbe macht sie auch, wenn ich den Spectrum Analyzer verwende.
    Ja, die LED wird bei jeder MSG_Beat_Detected-Nachricht ein- bzw. ausgeschaltet.
    Als ich mit dem BeatTimer "rumgespielt" habe, wollte ich mal ne schickere Beat-Indication als auf dem Bildschirm und da kam mir die Scroll-LED gerade richtig ;D
    Eigentlich hatte ich noch vor, das ganze in der Programmkonfig abschaltbar zu machen...
    > Die Maus ist eine optische 1-Wheelmaus (von Logitech und es läuft die entsprechende TreiberSoftware zur Belegung des mittleren Buttons/Rades).
    Kann es sein, dass der Logitech-Treiber da nicht ganz unschuldig ist? Das ein/ausschalten passiert je nach OS anders, bei NT/2k/XP per emuliertem Tastendruck. Welches OS hast du? Passieren die gleichen Sachen auch, wenn du selbst die Scoll-Lock-Taste drückst?
    Da das "Feature" mehr ne kleine Spielerei war, bau ich's vll. besser wieder aus... :-[
    Soso. Also nur ne Spielerei ;)
    Quote
    Habe die Mouseware eben mal deinstalliert und noch dasselbe Problem. Ich verwende WinXP prof.
    Beim Druck auf die Scroll-Lock-Taste gibts keine Probleme.
    (Aber vielleicht bin ich nicht schnell genug ...)
    Quote
    Mir würde es auch reichen, wenn ich's abschalten kann.
    Die Idee ist eigentlich ganz nett!
    Grusz profix898
