Alpha-Figureneditor
  • Hi Leute,
    ich bastel gerade fleißig mit dem Figureneditor rum. Wenn ich jedoch versuche Geräteparameter zu ändern oder einem Punkt eine Szene zuzuordnen, stürzt das Programm mit dem Fehler "Script out of range (9)" komplett ab...
    Dann eine Frage: Wie kann ich die Geschwindigkeit ändern, mit der die Figur abgefahren wird? Wenn ich z.B. einen Sinus in den Audioplayer einbinde dann wird der innerhalb von einer Sekunde abgefahren. Wie kann ich das auf 5 Sekunden ausdehnen??
    Thx
    zu 1.: habe ich selbst noch nicht getestet, kann aber möglich sein (alpha halt :) )
    zu 2. Du musst die Dauer einstellen, wenn Du z.B. in der Szenenliste eine Bewegungsszene einbaust, dann kannst Du dieser auch eine Dauer mitgeben, das entspricht der Zeit, mit der der Scanner die Figur "abfährt".
    MfG
    Daniel
