Fehler V2.8 Submaster
    ich habe die Version 2.8 installiert und habe folgendes Problem bei mir entdeckt:
    Wenn ich mit der Maus einen Fader z.B. von 255 auf Null ziehe und dabei mit dem Mauszeiger weiter runter gehe, so werden die Lampen bis auf Null geregelt, gehen aber sobald ich unter die Null-Marke komme wieder voll an, obwohl lt. DMX-Control der Wert "0" gesendet wird (Kanalübersicht). Liegt das vielleicht an meinem Sender (DMX4All)?
    Wie kann ich das umgehen ?
    Beim Auftritt passiert mir das andauernd, da ich manchmal einfach nicht genug Finger habe.
    Gruß an alle
    Martin
  • Hallo Martin,
    wie wird denn der Submaster auf 255 gesetzt ? Mit Sicherheit nicht per Maus, sondern per Effekt oder per Szenenliste o.ä. oder ?
    Wir hatten zwischenzeitlich die Probleme, dass manche Submaster einfach mal "hängen" geblieben sind ...
    Könntest Du evtl. mal die Alpha-Version ausprobieren und gucken, ob Dein bestimmter Fehler noch existent ist ?
    MfG
    Daniel
  • Hallo Daniel,
    der Wert 255 wird tatsächlich per Maus gesetzt. Die entsprechenden Kanäle sind in keiner Szenenliste oder Effektliste vorhanden. Lediglich ein schnelles herunterziehen der Kanäle im Submaster über das untere Ende (Slider geht natürlich nicht unter "0") bringt das seltsame Verhalten. Wahrscheinlich wird dieser Wert nur kurz gesendet, da in der Kanalübersicht ja der Wert "0" steht.
    Ich hab keine Erklärung dafür. Ein Einsatz der Alpha-Version ist mir diese Woche zu Riskant, da die Veranstaltung z.Z. läuft und ich verständlicher Weise keine Experimente machen möchte....
    Gruß an alle...
    Martin
  • Guten Morgen Martin,
    aber wär trotzdem mal schön zu hören, ob das Phänomen auch mit der Alpha-Version auftritt, eine kurze Rückmeldung darüber würde mich freuen...
    MfG
    Daniel
  • Hallo Daniel,
    Rückmeldung kommt... Ich werde heute abend vor Veranstaltungsbeginn ;D einen Test mit der Alpha-Version durchführen.
    Gruß an alle....
    Martin
  • Hallo Daniel,
    ich habe versucht die Version 2.8 zu starten (nach Download die *.EXE-Datei ausgetauscht). Die V2.8 läuft bei mir überhaupt nicht. Schon beim Starten erscheint Laufzeitfehler 3... und das Programm bricht ab.
    Gruß an alle...
    Martin
  • Hallo Daniel,
    vielen Dank für dwn Link. Ich werde aber erst nach Veranstaltungsende (Sonntag) erst zum testen kommen.
    Nach meinem Test werde ich nochmals im Forum schreiben...
    Gruss an alle....
    Martin
  • Hallo Daniel,
    wie versprochen melde ich mich nun (zwar spät, aber die Zeit war knapp).
    Ich habe zuhause die komplette Lichtscene incl. Nebelmaschine Terminator... aufgebaut. Zu hause funktioniert alles einwandfrei. Ich habe mit V2.8.0 und V2.8.12 gestestet ---> alles lief einwandfrei. 8) Vielleicht hatte ich im Theater ein Problem mit der DMX-Schleife, welches mit dem DMX4All, aber nicht mit meinem Lichtmischpult auffiel. ???
    Ich habe in der Version 2.8.12 verschiedene Dinge entdeckt, auf die ich schon lange gewartet habe. Jetzt fehlt mir nur noch die Theatersteuerung (Textbuch...).
    Weiter so... ;D
    Gruß an alle
    Martin
