Figuren bei den MH's oder Scannern einfügen
  • Hi,
    kann man schon irgendwie die Figuren aus dem Figureneditor
    bei den Moving Heads oder Scanner einfugen. Wäre echt net schleht wenn man diese bald mal benutzen könnte. Hab scho einige Figuren erstellt. Kann sie aber leider noch nicht benutzen. Ansonsten läuf und ist das Programm echt geil. Haben bis jetzt alle Peripheren sachen ausgenutzt (sprich MIDI-Fernsteuerung, Joysticksteuerung usw.). Läuft auch auf einem etwas älteren NB sehr gut und bringt keine fehler oder aussetzer. Bin begeistert das man so ein Programm als Freeware anbietet, im Laden würde dieses Prog. bestimmt einiges kosten. Macht weiter so.
    Der einzige Wunsch den ich hät wäre in der MIDI-Fernsteuerung ne PAN/TILT funktion. Sprich des man nicht jeden MH oder Scanner auf dem Mischpult einzelne Tasten zuteilen muss. Das man sozusagen eine Joysticksteuerung in der MIDI-Fernsteuerung hat. Siehe z.B. Zero 88 Mischpulten.
    MfG Gregor
  • Zum Figureneditor:
    Du kannst die Figuren im Efektsequencer einfügen:
    Dazu einfach einen Effekt erstellen und dann einen neuen Schritt erstellen. Wenn du auf das plus bei Schritt klickst, kannst du Bewegungsszene auswählen. Im Fenster, das dann kommt kannst du deine Bewegungsszenen den Movingheads/Scannern zuordnen.
    Dann einfach den Effekt sterten und fertig. 8)
    Die MIDI-Steuerung müsste doch über die Gruppenauswahl zu machen sein?
    gruß
    dmx@home
  • Quote
    Jup, ist sie. Aber nur mehr oder weniger.
    Man kann statt eines festen Gerätes auch "Ausgewähltes" selektieren. Allerdings ist ja dann die jeweilige Kanalbelegung unbekannt, so dass man nur die Kanalnummer wählen kann. Solange die Geräte also ihre Pan/Tilt-Funktion auf den gleichen (relativen) DMX-Kanälen haben ist es kein Problem.
    Mit dem für V3 geplanten HAL sollte das "Problem" gelöst sein, denn dann hat ja jedes Gerät (das sich bewegen kann) eine Eigenschaft Pan und Tilt, die dann halt auf den entsprechenden Kanal umgesetzt wird.
    Damit kann man endlich beliebige Geräte zusammen auswählen und steuern 8)
