Lasershow mit Audioplayer bleibt ab und zu stehen
    habe jetzt ein Project mit Lasershow gebaut.
    als Gerät verwende ich den Spooky Blue V3.
    Habe ein ganz einfaches DDF gemacht.
    Das Lied dazu ist von "Jean Michel Jarre - Oxygene 8".
    In der Anlage hab ich das Project und das DDF angehängt.
    Das ganze läuft so weit, nur ab und zu bleibt dann der
    Audioplay hängen bzw. die Musik läuft weiter, aber die Effekte werden nicht mehr weiter ausgeführt.
    Ich verwende die Version Build 156.
    Es kommt noch ein Problem dazu, das wenn ich im Audioplayer meine Effekte setze, kommt eine Fehlermeldung. Hier kliche ich dann "Procedure weiter"
    und ich kann dann weiter machen.
    Kann mir hier einer weiterhelfen, wie ich das Problem beseitigen kann.
    Hab am Freitag eine größere Party und da sollte die Show
    doch am stück korrekt durchlaufen.
    Martin :)
    Das Problem hatte ich am Anfang auch bei meinem Eröffnungsjingle.
    Hab dann das ganze im Audioplayer neu gemacht und seitdem keinen Hänger mehr. Bei mir war der Hänger wo 3 Effekte gleichzeitig zur Anwendung kamen. Habs dann nochmal neu und gleich wie vorher gemacht und seit dem keine Probleme mehr. Was dran schuld war kann ich dir aber leider auch nicht sagen.
    mfg
    Dj HSD
    das stimmt, es ist an den Stellen, an denen ich mehrere Effekte
    gleichzeit starte.
    Vielleich sollte ich diese nur ein bisschen zeitversetzt machen?
    Martin
  • wie gesagt probier es mal komplett neu zu machen und auch zeitversetzt, dann sollte es funktionieren, zumindest hat es dann bei mir gefunzt. vll kommst auch drauf warum das so ist!
    mfg
    Dj HSD
