einen Kanal kann ich perfekt auf eine Taste legen um ihn zu flashen und auf die nächste Taste zum ein und ausschalten. Wie bekomme ich das mit einer Szene hin?
gruß, paul
gruß, paul
ok, ich hab das über die submaster hinbekommen. was richtig geil wäre, wenn man beim setzen der submaster auf einen bestimmten wert noch eine feste überblendzeit definieren könnte. habt ihr dazu eine idee?
gruß, paul
Versuchs mal mit dem Effecktsequenzer und ev. nur einer Szene dann kannst du die Einblendzeit festlegen.
Gerald
nee, ich mein das anders. ich habe eine taste mit der ich eine szene flashe, die nächste ist zum ein bzw. ausschalten der szene. die dritte taste ist zum einschalten der gleichen szene auf einen bestimmten wert. hier hätte ich nur gerne, das er dann auf diesen wert fadet.
gruß, paul
Hy,
Du kannst doch bei der Tastatursteuerung angeben, ob eine Szene eingeblendet oder eingefadet werden soll. Da wird die Fadezeit genommen, die in der Szene gespeichert ist.
Gruß Soon5
ich hab das jetzt über die submaster gelöst. so bin ich am flexibelsten und kann am schnellsten einer gruppe die kanäle zuordnen. was sehr schade ist, das man zum ordentlichen gebrauch 4 tasten für eine farbe benötigt. ich habe z.b. die 1 für das ausschalten von rot q für das einfaden, a für das ausfaden und y für das flashen von rot. wären tastenkombinationen möglich, könnte man auf jede taste eine szene / effekt legen und könnte diese dann immer mit entsprechenden tasten kombinieren. y & + wäre z.b. einfaden y & - = ausfaden. y alleine würde flashen usw.
was mir auch fehlt ist das ein & ausfaden des masters, sowie das gleichzeitige ausschalten mehrerer submaster, so das nur das frontlicht stehen bleibt.
gruß, paul
Also irgendwie komm ich nicht mit lach. Du willst 1. einen Wert festlegen 2. ein und ausschalten und 3. faden.
Also zum Ein und ausschalten geht auf alle Fälle schon mal Die Funktion "Umschaltmodus" in der Komandobox. Zum wert festlegen geht die Funktion "Wertabfragen" in der Komandobox das geht zusammen. Zumindestens kannst du so schon mal 2 sachen auf einen Button legen. die fadezeit legst du dann eben mit dem submasetre fest. wenn du das jetzt auch so machst.
Wenn ich es wieder nicht so richtig begriffen hab "lach" dann schreibs mal Schrit für Schritt genauer. Mit 50zig ist man nicht mehr so schnell.
Mfg Gerald
