Bugs in Tastaturkontrolle
    bei mir funktioniert das "Start / Stop" der Effekte über eine Taste nicht sauber. Zum starten muß ich die Taste länger drücken. Das gleiche beim stoppen, wobei er dabei total rumspinnt und alle möglichen Kanäle flasht. Das ausschalten funktioniert auch nur manchmal. Wenn ich Effekt starten & stoppen auf 2 Tasten lege, funktioniert es gut.
    gruß, paul
  • Wie lang sind deine Effeckte ? mal lieb frag. Ich denke der Effeckt wird erst gestoppt wenn er durch ist. Aber am besten ist, du gruppierst die Efeckte einfach. Dann stopt er sofort beim Starten eines anderen Effeckts der selben Gruppe. Zur Not geht auch ein Leerefeckt als Stoppefeckt. Ich habe zb. Lauflichter so gemacht kann ja nur ein Lauflicht laufen. Und einen Stopefeckt zum ganz ausschalten
  • die sind recht kurz - haben nur 6 schritte, auf jeweils 2 kanälen. wie gesagt, nur starten und nur stoppen funktioniert. nur beides auf ein und der selben taste leider nicht.
    gruß, paul
  • Doch das geht auch. Zwar über folgenden Umweg. Schreib einen Effeckt mit 2 Befehlen. 1. start efeckt(xxx) stop efeckt (xxxx). Für den Startefeckt gieb manuell und wiederholen an. In der Komandobox dann nächster Schritt ( bei kanal) für den startefeckt damit startet und stopt er abwechseld deinen eigentlichen Efeckt.
    Gerald
    So ganz nebenbei kannst du über diesem weg alles einstellen was du brauchst. Ich steuer auf diese weise meine scanner. Dabei stell ich die Farbe und Gobo ein bevor ich dann die eigentlichen Bewegungszenen starte.
    Nur mal als Zusatz
  • ok, das werde ich morgen testen. wobei das "über umweg" ist halt doch ein umweg, oder? ich dachte hinter dem start / stop ist auch das gemeint, was drauf steht :)
    gruß, paul
  • Ja klar ist es ja auch. Letztlich ist es egal hauptsache man kommt ans Ziel. Und es sollte auch gehen mit Start Stop.
    Gerald
