Kein DMX Ausganssignal, Input wird erkannt
    nachdem ich nun auch ein stolzer Nodle U1 Besitzer bin, möchte ich mich mit meinem Problem an euch wenden, in der Hoffnung, dass ihr mir weiterhelfen könnt.
    Wie der Titel schon aussagt, kann ich mit dem Interface und der Software DMXControl 3 ein DMX Signal am PC einlesen, jedoch nicht ausgeben. Meine Frage lautet: Woran kann das liegen?
    Ich habe mich bereits mit dem Forum beschäftigt, konnte jedoch leider keine Lösung finden.
    - Den gängigen Fehler mit den verpolten DMX Steckverbindungen habe ich bereits überprüft.
    - Ein verändern der erweiterten Interface Einstellungen hat mir auch kein Glück gebracht.
    # Die Werte stehen aktuell auf:
    ## Modus: 6
    ## Breaktime: 44
    ## Marktime: 107
    ## Interbytetime: 2
    ## Interframetime: 18
    - Auf der DMX Seite kann ich 5V messen.
    -Das Interface wird vom PC erkannt. Die LED blinkt, wenn ich in der DMXC3 Software ein DMX Signal einstelle.
    - Wenn ich meinen par56 Scheinwerfer mit meinem Lichtpult verbinde, leuchtet an der Lampe eine LED, die anzeigt, dass ein Signal vorhanden ist. Beim Verbinden mit dem Interface leuchtet die LED nicht.
    - Wenn ich mein Lichtpult mit dem Interface verbinde, kann ich die DMX Werte in der Software auslesen.
    Hat einer von euch eine Idee, wie ich das Ausgangssignal zum laufen bekomme?`
    Vielen Dank im Voraus!
    Beste Grüße
    Trust
  • Kannst du mal Bilder deiner Platinen posten? Idealerweise in hoher Auflösung. Hast du schon den "Loopback" Test gemacht, also Eingang mit Ausgang verbinden und schaun ob die gesendeten Werte zurück kommen? Hast du mal die Treiber ICs getauscht, vielleicht ist einer kaputt und deshalb kommt mein DMX Raus.
  • Hi Soon5,
    danke für deine Rückmeldung. Ich habe die ICs mal getauscht. Leider bleibt das Problem aber weiterhin bestehen. Ich bekomme weiterhin ein Input, jedoch kein Output angehängt. Den "Loopback" test hab ich nach deinem Hinweis durchgeführt. Leider blieb der auch ohne Erfolg. Anbei findest du ein Bild von meiner Platine. Ich hoffe das unterstützt bei der Fehlersuche.
    Beste Grüße
    Trust
  • Hi
    Ich hatte auch solche Probleme trotz fachlicher Ausbildung.
    Ich hatte kalte Lötstellen (gelötet aber nicht richtig verbunden:)).
    Unten rechts in deinem Bild habe ich einige Lötstellen gesehen wo ich das vermuten würde.
    Evtl mal mit ein wenig „frischem“ Lötzinn nachlöten und dann noch mal ausprobieren.
    Was auch helfen kann ( bei SMD Bauteilen) ist eine Reinigung mit Isopropanol.
    Auf ein gutes Gelingen :thumbup:
    JoEn
  • Moin,
    ja, in der Tat sehen einige Lötstellen nicht ganz so sauber aus (zumindest auf dem Bild)
    Auch hast du die Gehäuse-Füsse der USB-Buchse nicht verlötet - mach das noch, wegen der mechanischen stabilität.
    Zu deinem eigentlichen Problem. Hast du das Pinout von Stiftleiste auf XLR-Buchse geprüft ?
    Nicht das da ein dreher drin ist. Das passiert leider vielen, da die Pinanordnung hier etwas suboptimal gestaltet ist.
