Moin zusammen,
ich suche schon seit einiger Zeit ein DDF File für den Movinghead DTS XR8 Spot - 20 Kanal.
Ab nächster Woche werde ich, wenn alles gut läuft, 2 dieser Wackeleimer besitzen... Natürlich will ich diese dann auch über DMXC 2 steuern.
Hat evtl. schon einer von euch ein DDF file dieses Spots oder ggf. einen Tip, welches sonst auch passen könnte?
Folgende Kanalbelegung hat dieser Spot:
20 CHANNELS MODE (DEFAULT)
1 PAN msb 540°
2 PAN lsb
3 TILT msb 270°
4 TILT lsb
5 P/T SPEED MOVEMENT
6 DIMMER
7 SHUTTER
8 COLOUR
9 COLOUR MODE
10 GOBO
11 GOBO MODE
12 GOBO ROTATION-INDEX
13 GOBO ROTATION-INDEX FINE
14 GOBO SHAKE
15 PRISM
16 PRISM ROTATION
17 FOCUS
18 ZOOM
19 FROST (Priority on Zoom channel)
20 LAMP ON-OFF / RESET
Die genaue Aufteilung ist im PDF zu finden.
Ich bin ehrlich gesagt ein absoluter Neuling was den DDF Creator betrifft. Grob die Aufteilung ist noch nachvollziehbar aber der Bereich Procedures ist für mich nicht erschlossen...
Daher meine Frage: hat jemand schon ein fertiges File?
Würde sich ggf. einer diesem Projekt widmen für die Erstellung eines Files?
Alternativ: könnte man auch einfach einen "20 Kanal" Dimmer erstellen um generell die Kanäle zu patchen und dann die einzelnen Features per Einzelszenen speichern, die dann über die Komandobox gesteuert werden? Ist zwar nicht die smarte Lösung, aber wäre ein Work around, oder?
Und dann - wenn auch out of topic - jemand noch eine Idee, wo ich dann dieses Fixture für das Easy View 3 D finden kann, wenn es nicht in der Liste verfügbar ist?
Sorry für diese Fragen - ich bin noch recht neu und taste mich heran.
LG
Christian
