RGBW Controller
  • In DMXControl 3 wäre "Generic RGBW" das richtige DDF.
    Dein DMX Controller scheint eine "Common Anode" zu haben. Ist das bei deiner LED genauso? Wenn dein LED Streifen ein Streifen nach dem "Common Cathode" Prinzip ist, also Gemeinsamer - Pol, dann kannst du dich auf den Kopf Stellen, es wird nicht funktionieren.
    Testen kannst du das ganz einfach. Wenn du das "schwarze" Kabel an "-" deines Netzteils anschließt, und das Rote an +, und dann leuchtet Rot, das Grüne an + und dann leuchtet grün, dann ist das ein sicherer Indikator dafür, dass dein LED Streifen einen Gemeinsamen - Pol (schwarzes Kabel) hat. In dem Fall musst du entweder den Controller tauschen, oder die LEDs.
    Gruß Arne
