Moving Heads auf Stativen
    wie steht ihr zu Moving Heads auf normalen Licht Stativen?
    Habe schon mit ein paar Veranstaltungstechniker gesprochen und die raten generell davon ab MH auf Stativen anzubringen.
    Da die kinetischen Energien dafür zu stark sind.
    Ich selbst betreibe schon länger ein MH auf einer Querbar auf einem Ständer und hab nicht den Eindruck dass das problematisch wäre.
  • Naja, es gibt MHs die sind relativ klein und wiegen keine 5kg und andere die muss man mit 2 Personen heben. Genauso gibt es Stative die schon beim anschauen umfallen und andere die Robust stehen. Ich denke eine allgemeingültige Antwort gibt es hier nicht, sondern es hängt von Fall zu Fall ab, welchen MH ich an welches Stativ hängen will. Dass ein MH durch die Bewegungsenergie ein Stativ umwirft halte ich erstmal für unwarscheinlich, da meistens der Sockel der Schwere Teil ist. Die Hersteller versuchen ja den Kopf so leicht wie möglich zu halten, da das ja alles durch die Motoren bewegt werden muss.
