Hi, ich hatte die überlegung Musik und Licht über zwei rechner zu steuern (beides etwas langsamere), und hatte dann das problem wie ich die Musikabhängigkeit herstellen kann und dachte daran dieses über ein Netzwerk zu realisieren, wäre es nicht möglich so etwas einzubauen, man kann ja vielleicht ein Audiostream als Musikabhängigkeit zu nehmen, also in die software ein Streamserver integrieren, oder die beiden rechner anders linken
Netzwerkunterstüzung
Muddy -
June 14, 2004 at 9:01 PM -
moin,
wenn die beiden computer nicht zu weit auseinanderstehen kannst du es doch einfach mit einem Klinkenkabel machen. Aus dem computer wo du die musikabspielst raus und in den Lichtcomputer wieder rein. geht ohne probleme ich mache sowas ähnliches.mfg
max -
??? und wo habe ich in DMXC ein normalen Audioanalyzer der für den line-in funkioniert? ??? ???
Das geht mit winamp. Geh auf Add, dann auf Add URL und gib dann linein:// ein.MfG
Soon5
Hi,
und nicht zu vergessen, Du brauchst dazu auch dieses Winamp Plugin: http://www.softwarecave.nl/downloads.php
um im Spectrum Analyzer von DMXC auch Ausschläge zu sehen...
MfG
Daniel
tja wenn ich beide Progis laufen lasse, dann ist der Rechner leider wieder zu langsam, womit ich wieder beim Alten wäre
Hi,
Du meinst jetzt Winamp und DMXC zusammen ? Was ist denn das für ein Rechner ? Welche Winamp - Version ?
MfG
Daniel
Also ich weiß nicht,
Wenn der Rechner so langsam ist, dass er Winamp und DMXC nicht verkraftet bringt es nicht viel. Dann bringt dir auch dein Streamserver nix, denn den Stream zu empfangen und wiederzugeben braucht mehr Rechenleistung als Winamp. Beim automatischen Faden von Scannern oder Lichtern braucht DMXC noch zusätzliche rechenleistung. Es sollte also schon alles flüssig laufen.
Was hast du denn für PCs?
MfG
Soon5
Souko
April 9, 2018 at 8:41 PM Moved the thread from forum Softwareentwicklung [v2] to forum Development and Features [v2]. -
