Interface für Eigenentwicklung
  • Hallo zusammen!
    Da echte DMX-Hardware für Hobbyanwendungen extrem teuer ist, bastel ich gerade an eigener Lowcost-Lightshow-Hardware auf Basis einer Conrad C-Control II. Zur Zeit sind 8 farbige PLM-dimmbare Halogenlampen angeschlossen, weitere Module (u.a. eine einfache Lasershow, ein Selbstbau-Movinghead und zusätzliche Effekte) sind in Planung.
    Ich hab angefangen, auch eine eigene Steuersoftware zu entwickeln, aber weil das doch recht aufwendig ist, suche ich zur Zeit nach fertigen Softwarepaketen und bin dabei auch auf DMXControl gestoßen. Da mir das Programm soweit auch sehr gut gefällt, hab ich meiner Hardware eine DMX4All-Emulation spendiert, um über die Anlage über den DMX4All-DMXC-Treiber steuern zu können. Klappt soweit prinzipiell auch, allerdings habe ich bei schnellen Bitraten das Problem, dass Befehle verschluckt werden: Ich ziehe z.B. einen Submaster-Fader schnell nach unten, die Lampe geht aber nicht komplett aus, sondern brennt mit geringer Helligkeit weiter. Wenn ich dann das Masterfader-Fenster öffne, geht das Licht wie gewünscht ganz aus. (inkrementelle Übertragung?)
    Benutzt hier zufällg noch jemand anders den DMX4All-Treiber und hat schon ähnliche Erfahrungen gemacht? Wenn ich die Anlage über meine eigene Software ansteuere, hab ich keine derartigen Probleme.
    Außerdem hab ich festgestellt, dass der DMX4All-Treiber anscheind recht ineffizient ist. Er verwendet offenbar nur das langsame ASCII-Protokoll, die geringe Baudrate von 38400 tut ihr übriges. Kann man den Treiber auch irgendwie in den Binär-Modus schalten? Die DMX4All-Originalhardware unterstützt soweit ich informiert bin auch einen optimierten alternativen Binärbefehlssatz. Alternativ würde es vielleicht auch schon reichen, wenn man in den Treibereinstellungen auch noch höhere Baudraten auswählen könnte.
    Ich hab erst versucht, den MiniDMX-Treiber zu benutzen, aber da die C-Control leider einen Bug hat, der Probleme mit 115kbit/s-Verbindungen verursacht, musste ich diesen Lösungsansatz leider aufgeben. (Eine Einstellung der Baudrate würde hier natürliche auch helfen, ist aber wohl aufwendiger zu realisieren).
    Zum Schluß noch eine andere Frage: Da meine Anlage eine hardwaremäßige Beaterkennung eingebaut hat, gibt es eine einfache Möglichkeit, diese Synchronisationssignale in DMXC zu übernehmen?
    Grüße aus Bremen,
    lars
    Hm, ich denke mal das hängt mit Windows zusammen. Um ein wenig mehr "parallelität" in das Programmn zu bekommen, rufe ich z.B. bei DMX-Werteänderungen nicht alle Prozeduren der Reihe nach auf (so würde die nächste Prozedur ja erst dran kommen, wenn die vorherige fertig ist), sondern schicke eine Windows-Message an die Fenster, die sich für diesen Message-Typ angemeldet haben. Dann arbeiten die einzelnen Fenster ihre Prozeduren im Messagehandler zumindest teilweise parallel (oder zumindest non-blocking) ab.
    Offenbar kann Windows bei hoher Message-Last aber mal eine MSG abhanden kommen...
    Höhere Baudraten werden meines Wissens vom Transmitter gar nicht unterstützt?
    Mit dem Binärmodus hast du Recht, ich hatte auch vor den noch in den 2.8er-Treiber einzubauen, aber da der Transmitter in der Schule lag, hätte ich ihn nicht testen können, wollte aber auch keinen evtl. nicht funktionierenden Treiber ausliefern.
    Hm, bisher nicht. Im moment werden die Plugins nur von DMXC aufgerufen, der umgekehrte Weg ist noch nicht vorgesehen (soll aber mal kommen, Stichwort DMX-In).
    In der 2.8 reagiert das BeatTimer-Tool auch auf eine Windows-Message mit dem Wert "WM_USER + 27" und den beiden Parametern "3" und "84", aber das ist quasi inoffiziell, darüber war mal die Beat-Detection von Winamp angebunden.
