GUI-DDF-Erstellung und DMX-In
  • Moin!
    Ich würde euer Programm in Zukunft gerne bei kleineren Club-/Tanzveranstaltungen einsetzen.
    Dazu zwei Fragen/Anregungen:
    1. Wird schon an einem Tool entwickelt, das die Erstellung von DDFs erleichtert? Die momentane Situation mit der Erstellung "zu Fuß" finde ich etwas unkomfortabel und zu zeitaufwändig.
    Sollte noch niemand an so einem Tool arbeiten, würde ich mich bereit erklären, solch ein Tool zu entwickeln.
    Allerdings nicht VB-basiert. ;D
    2. Besteht die Möglichkeit Programmfunktionen (Szenen abrufen / Submaster / etc.) per DMX-In zu steuern?
    Dadurch wäre das Programm für den "wirklichen" Livebetrieb geeignet, da man leicht eine schnelle manuelle Eingriffsmöglichkeit hätte.
    Viel Erfolg bei der weiteren Entwicklung!!
    MfG, ranko.
  • Da in der Version3 die DDFs sowieso anders aussehen werden, haben wir einen FixtureWizard erst einmal auf die lange Bank geschoben... Wenn du schnell einen hinbekommst wäre das natürlich prima. Ich bin sicher, man könnte auch danach noch Teile weiterverwenden...
    Die meisten Pulte haben einen Midi-Out. Diesen kannst du mit dem Midi-In Deines PCs verbinden und so DMXC über Midi steuern. Somit ist dieser Wunsch schon seit längerem implementiert :D
    Eine äquivalente Einbindung eines DMX-Streams ist derzeit in Planung...
    Grüße, Hendrik
  • Ich meinte schon den DMX-In meines PCs - MIDI habe ich leider nich ;(
    Wg. der DDFs: Werden diese in V3 auch als XMLs gespeichert?
    Gibt's evtl. schon 'nen Entwurf der DDFs oder gar des Programms...
    Würde bei den DDFs gern mithelfen; auf jeden Fall bei nem FixtureWizard.
    Grüße,
    ranko
