Benutzen der Ausgabe DLL
    ist es möglich die Ausgabe dll's auch mit einen anderen Programm zu benutzen? Um genauer zu werden, ich habe 2 Rechner mit einem WLAN verbunden und möchte einen davon für die Ausgabe mit einem dmx4all Sender benutzten und mit dem Anderen die Show fahren.
    Golem
  • Also DMXC auf zwei Rechnern laufen lassen?
    Interessante Idee, die wahrscheinlich dank des DMXC-eigenen Messaging-Mechanismus relativ leicht umsetzbar sein müsste. Ich werde bei Gelegenheit mal experimentieren... ;D
    Man könnte auch einen PDA als Fernsteuerung für DMXC benutzen, beim Einrichten ist das bestimmt sehr sinnvoll.
    Es reicht ja wenn man schon einzelne Kanäle beeinflussen könnte.
  • Das gibt's sogar schon inoffiziell ;D
    Dafür ist die "serielle Fernbedienung" da: Via Bluetooth hab ich meinen PPC mit dem Rechner verbunden und kann dann mit ner kleinen Software die Gerätekanäle einstellen. Allerdings ist das Protokoll noch nicht so ganz ausgereift, ist mir noch zu langsam... :(
    das mit dem Fernbedienen find ich eine tolle Sache. Nur denke ich das viele die diese Funktion nutzen würden, nicht extra einen PDA kaufen wollen.
    Ich denke da an eine zusätzliche Billiglösung. Ist zwar nicht so komfortabel wie über Funk, aber eine IR – Universalfernbedienung bekommt man für wenig Geld und empfange könnte man das ganze dann über die IR Schnittstelle des PC´s oder wenn nicht vorhanden mit einer kleinen Schaltung an der COM Schnittstelle. Die meisten Fernbedienungen unterstützen mehrere Geräte und das meist vorhandene Tastenkreuz ist doch Ideal für Scanner und CO. Dazu müsste dann DMXC nur ein Softwaremodul bekommen. Das am besten lernfähig ist. Ich denke das man da so mit 15€ eine tolle Lösung für kleine Bühnen hat.
    Gruß Frank Mörsen
  • Hm, die Fernbedienung könnte ja mit GIRDER (oder WinLIRC) angebunden werden, denn ein Modul zur Unterstützung von generischen IR-Fernbedienungen wird nicht direkt in DMXC eingebaut werden (dafür gibt's ja eben Spezialsoftware; die Sache mit dem Rad ;) ).
    Die Frage ist:
    Wie weit funktioniert IR? Ich glaube nicht allzuweit, oder meint ihr 20m gehen?
    Ansonsten:
    schöne Idee!
    Müsste dann halt klug programmierbar sein:
    Ich drücke z.B. TV an der Fernbedienung, dann gebe ich die Kanal nummer ein, bestätige mit ok, dann kann ich mit den pfeiltasten oder nummern den wert ändern.
    Wenn ich radio drücke über die subnummer.
    usw.
  • Also, ich kann über meine IR Fernbedienung alles ansteuern was ich über die Tastatureigabe machen kann. Ich nutze WinLIRC und IR Assistant. Ich hab IR Assistant einfach so eingestellt, das bei entsprechender IR Taste die entsprechende Tastatur Taste gedrückt wird. DMXC empfängt das Tastatur signal und macht was. Ist zwar über 3 Ecken, geht aber. Bringt aber keinen Vorteil. Habs nur mal aus Spaß getestet, weil mir der Gedanke gekommen war. Die Sache mit dem PDA finde ich hingegen sehr interessant.
    MfG
    Soon5
    Warum das denn? Kann man dann nicht alles ausschalten damit oder so? Find ich schon praktisch. Wenn man sich mal alle Szenen von eiener anderen Position durchblättern will oder so.
  • Also,
    Ich hab nen selbstgebauten. Da gabs mal vor langer Zeit (bestimmt mehr als 1,5 Jahre) einen Workshop mit Schaltplan, Software und allem auf ner PC Hardware Homepage (keine Ahnung mehr welche das war). Den hab ich gebaut (Bauteilkosten keine 5 Euro). Mit ner guten Fernbedienung (Ich verwende die von meinem Sony CD Player) gehen 15-20m schon ohne Probleme (Sichtverbindung natürlich vorrausgesetzt). Mehr hab ich noch nicht getestet.
    MfG
    Soon5
  • Ein PDA mit WLAN angebunden wäre eine Überlegung wert ::)
    Ich glaube kaum, dass ihr mit einer IR-Fernbedienung viel reißen könnt...
    Und erzählt mir bitte nicht, dass Ihr plant Eure Wohnung / Zimmer komplett auf DMX umzustellen und da eine Hauptfernbedienung ganz witzig wäre. Sowas gehört nämlich in den Sucht-Thread des paforums - zwischen Übernachtungen in Cases und dem besten Par64 Leuchtmittel zum Würstchen-Grillen...
  • Neee, ich hab mir nur mal überlegt, dass sowas schon ziemlich fein wäre. Besonders wenn man damit auch Befehle senden könnte. Dann könnte ich den Radio übers Netzwerk steuern :D
    Ok, doch die Sucht ;)
    Naja, aber der Drucker, der sich automatisch über ein Relais einschaltet, wenn ich ein Druckauftrag abschicke ist echt cool... Nächstes mal mach ich das auch mit DMX ;)
    Das ganze Haus per DMX... Das wäre echt mal krank...
