Alpha-Test
  • Ich habe mal ausgiebig die aktuelle Alpha-Version getestet! Mir sind hauptsächlich zwei Sachen aufgefallen und wahrscheinlich schon vielen vor mir, aber ich dachte ich schreibs mal auf:
    1. Im Szenentool lassen sich Effekte durch die BEFEHL-Option nicht vernünftig starten und noch weniger stoppen! Es kommt zu Problemen u.a. bleibt die folgende Szene hängen und der Effekt lässt sich nur über andere Bedienelemente stoppen! Hier sollte wie bei normalen Szenen eine DAUER oder eine MANUELL-Option zur Verfügung stehen.
    2. Wenn eine Figur aus dem Figureneditor läuft, lassen sich bei mir Effekte nicht mehr abspielen bzw frieren ein, bis die Bewegungsszene abgeschaltet wird.
    noch 3.: Ich steuere hauptsächlich über die Tastatur! Mein Problem ist jetzt, wenn ich irgendein Fenster anwähle und z.B. die TAB-Taste drücke und anschließend ENTER oder LEER, weil die irgendwelche Effekte oder ähnliches bewirken, werden gleichzeitig natürlich die üblichen Windows-Befehle ausgeführt, dass heißt mit TAB wird das nächste Textfeld oder der nächste Button angewählt und mit LEER ausgeführt. Ist natürlich doof, wenn dadurch Sachen ausgelöst werden die nicht sollten (z.B. in der Zentraleinheit der BLACK OUT-Button)! Vielleicht würde ein blanko-Fenster ohne Buttons und Textfelder Abhilfe schaffen!
    Bis denn
    Jost
  • Zu 1. kann ich nichts sagen, aber:
    2. Dazu habe ich grade eben schon woanders was gesagt, ich kopiere mal:
    Quote
    Zu allererst: Bewegungsszenen sind experimentel - und zwar zu recht. Derzeit ist es so, dass du, wenn eine Bewegungsszene läuft, keine andere ablaufen kannst. So schön dieses Feature wäre - ich kann dir nur empfehlen es nicht zu benutzten, zumindest im Moment.
    Zu 3. klingt nicht dumm, aber warum belegst du dir solche Tasten? Ich denke man sollte sich diese Sondertasten freihalten... Aber ok, da kann ich dir dann auch nicht weiterhelfen, mein tipp ist, diese Tasten nicht zu belegen.
  • Mit den Tastenkombinationen hast du recht! Ich nehm die manchmal weil die halt auffällig sind :P
    außerdem: ist es nicht möglich den figureneditor einen effekt erstellen zu lassen in dem er für das betreffende gerät die jeweiligen szenen erstellt! dann gibt es ja keinen konflikt!
    Aber wie ich euch kenne schafft ihr das ;D
