DMX Control Buttons verschieben
  • Hallo Johannes,
    ich gehe mal davon aus, das Du die Buttons in der Kommandobox verschieben möchtest.
    Hierzu musst Du die Checkbox "Programmiermodus" angehakt haben, nun kannst Du den Button
    mit gehaltener linker Maus-Taste verschieben.
    Allerdings musst Du den Button um ihn erstmal los zu bekommen nach oben oder unten Bewegen,
    ein Bewegen nach links oder rechts führt erstmal nicht zum Erfolg.
    Ist der Button dann einmal frei kannst Du Ihn in alle Richtungen bewegen.
    Du kannst den Button nur links vor einem anderen Button einfügen, wenn Du die
    Maus mit dem Button links vor einem anderen Button bewegst, erscheint ein schwarzer
    senkrechter Strich vor dem Button, wenn Du nun los lässt, wird der zu verschiebende Button
    vor diesem eingefügt.
    Es dauert ein bisschen, bis man weis wie man die Buttons umsetzen muss.
    Am besten übst Du mal mit einer kleinen Matrix 5 x 5 und bezeichnest die Buttons
    nur mit Zahlen 1 bis 25 von links nach rechts, von oben nach unten.
    Dann wird dir schnell das System klar werden.
    [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ]
    [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ]
    [ 11 ] [ 1 2 ] [ 1 3 ] [ 1 4 ] [ 1 5 ]
    [ 1 6 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ]
    [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ]
