Lauflicht
    ich benutze erst seit kurzem DMXcontrol2.
    Wie kann ich ein Lauflicht für Stairville PAR 64 RGB (7ch) so programmieren, dass ich die Farbe des LL und die Geschwindigkeit von der Kommandobox aus einstellen kann?
  • Hallo Peter Bittner,
    DMXControl 2 ist mit der Hardware-Abstraktion noch nicht so weit, dass das Attribut Farbe im Effekt gespeichert werden würde. Es wird hier direkt der Wert der drei RGB Kanäle gespeichert. Also heißt eine Änderung an diesen Werten auch eine Neuerstellung des Effekts - du wirst also zwangsläufig pro Farbe einen eigenen Effekt benötigen.
    Zur Geschwindigkeitssteuerung: Da gibt es einen globalen Speed-Master. Reicht es aus, diesen zu verändern? Da laufen dann allerdings alle Effekte mit entsprechend geänderter Geschwindigkeit.
    Freundliche Grüße
