soundlight 1514pci
  • hallo
    ich hab mir die karte von soundlight gekauft und jetzt suche ich eine software wo ich mich mal spielen kann. die ganzen freewares wo im netzt gibt, laufen zwar, aber wenn ich z.b. regler 1 raufziehe auf 100% dann gehen bei meinem switchpack alle 4 kanäle an .....
    1.)besitz jemand die karte?
    2.)welche software nutz ihr für eure PCI kartteb?
    grüße
    hp
    ich habe jetzt leider nicht ganz genau heraus hören können, mit welcher Software Du das Switchpack getestet hast. Gehen alle vier Kanäle an bei Regler 1 mit DMXControl oder mit einer anderen Software ??
    Falls es mit DMXC passiert, welches DDF benutzt Du ? Sind die DMX-Kanäle des Switchpacks richtig eingestellt ? Sind die DMX-Kanäle des DDF's richtig eingestellt ? Welches Switchpack benutzt Du ?
    MfG
    Daniel
  • Wenn ALLE Freewares diesen Fehler machen, liegt es nicht an der software, sondern an der Karte, der Verkabelung oder dem Pack selbst.
    Am häufigsten liegt leider der Fehler leider beim Benutzer ::)
    Die Frage, welche Soft wir benutzen, ist in diesem Forum etwas ungeschickt platziert - da du kaum eine repräsentative Antwort erhalten wirst.
    Nimm doch e:cue und schau ob du damit besser zurecht kommst. (Wenn nicht, hast du halt ein paar 100€ verballert ;D)
    Hendrik
    noch ein Tipp für die Zukunft:
    wenn du zum ersten mal in einem Forum postest (und keine Beschreibung von Dir mitlieferst) beurteilen die anderen User Dich nach der Syntax und Semantik Deines ersten Posts. und nun lies ihn Dir noch mal durch :o (Tipp: ..., wo... durch richtige Relativsätze ersetzen und du klingst wie ein vernünftiger Mensch!)
    Bei mir ist nach 100Posts sowieso alles zum Teufel ;)
  • Es kann auch an dem Switchpack liegen.
    Manche Switchpacks kann man auf 1-2-4 Kanal betrieb schalten.
    Im 4 Kanal betrieb ist jeder kanal separat. Im 2 Kanal betrieb werden Kanal 1 und 2 des Packs und 3 und 4 jeweils zusammen geschaltet. Bei 1 Kanal, alle auf einmal.
    Schau mal nach, ob das der Fehler ist.
    MfG
    Soon5
  • also am switchpack liegts net! wenn ich es an mein kleines pult hänge kann ich "normal" schalten, das heist jeden kanal einzeln ...
    das swichpack ist von botex mit digitaladdressierung ...
  • Lieber Hans Peter,
    ich nehme jetzt einfach mal an, dass Du mit DMXControl abeitest, da Du Dich ja leider immernoch nicht KLAR ausgedrückt hast, was Du benutzt.
    Also, welches DDF benutzt Du ?
    (Irgendwie scheint es mir so, als hätte ich die ganzen Fragen schon etwas weiter oben gestellt ...?!)
    MfG
    Daniel
    also in DMXControl benutzt Du doch in der Geräteansicht irgendein Gerät, um Dein Switchpack zu steuern oder ? Da wollte ich wissen, welches Du benutzt.
    Und DDF bedeutet einfach nur Device Definition File. Jedes Gerät in Deiner Geräteansicht hat auch sein zugehöriges DDF, wo alle Informationen zu den einzelnen Kanälen etc. hinterlegt sind....
    Also ?!
    MfG
    Daniel
  • meinst du jetzt das e:cue? da suche ich mir eins raus wo 4 kanäle nutzt und schreib dann sie um oder?
    also techniker bin ich noch nicht, will aber bald veranstaltungstechniker lernen ...
  • naja ich glaub auch, dass wir an einander vorbeisprechen ...
    also das switchpack ist 4 kanal also 4 DMX kanäle
    wenn ich A001 mache heist ja adresse 1-4
    wenn ich mein eurolite DMX scan Control nehme ligts bei mir auf 1-4 dass passt ja ...
    sobald ich es über die karte steuern will liegts bei desk12 von soundlight https://forum.dmxcontrol-projects.org/www.soundlight.de unter software nehme lights bei mir das gesamte päck auf dem 1sten regler und schalte meine 4 kanäle
    ich hoffe jetzt versteht mich wer
    greets
    hp
  • SCHLUSS JETZT >:(
    1) Wir sind hier im DMXC-Forum - also sprechen wir über den Betrieb mit DMXC!
    2) Du liest dir die Doku durch. Dann weißt du was ein DDF ist und wir verschwenden nicht mehr unsere zeit.
    3) Du wählst einen generic switch als ddf und gibst die passenden Basisadressen ein.
    4a) Es läuft- Alle sind glücklich :D
    4b) Es hakelt nach wie vor. Aber du sprichst dann unsere Sprache und wir können helfen, deinen Fehler zu finden.
    ...und bis dahin wird hier jetzt nicht mehr rumgeeiert!
    Hendrik
    war vielleicht nicht ganz so freundlich, aber der Hendrik hat da in gewisser Weise schon Recht.
    Wir sind ja gerne bereit generelle Probleme auch zu beseitigen, nur dass es erst 6 Beiträge von Dir brauch bis wir verstehen, wo das eigentliche Problem liegt und dann auch noch ein Problem was komplett andere Software und Hardware betrifft, wo wir wahrscheinlich sowieso nicht helfen können.....
    Am besten fragst Du diesbezüglich mal direkt bei Soundlight nach, da die Software Desk 12 ja auch von denen vertrieben wird.
    Viel Erfolg und solltest Du später mal auf DMXControl umsteigen (darum handelt es sich hier eigentlich in diesem Forum :) ), dann bist du natürlich weiterhin herzlich Willkommen .....
    MfG
    Daniel
  • Ich sehe keinen Grund besonders freundlich zu sein:
    Du hattest ein Problem.
    Wir möchten helfen.
    Dazu brauchen wir mehr Infos.
    Du hast von Nichts Ahnung, da Du die Doku nicht gelesen hast.
    Wir spielen hier lustiges Rätselraten.
    Hendrik
  • also es geht ja auch hauptsächlich um die karte ...
    mit dmxcontrol bekomme ich ja erst gar keine signale drauf
    was heist
    DLPORTIO.SYS device driver not loaded. Port i/o will have no effect
    vielleicht liegts auch da drtan
