2 Scanner: Pan asynchron, ansonsten alles gleich
  • Ich möchte zwei Scanner, TS-7b so in DMXControl nutzen, dass ich alle Einstellungen, die ich für Scanner a vornehme, auch für Scanner B übernommen werden, die horizontale Achse jedoch invertiert ist. Muss ich das immer manuell machen oder gibt es da vielleicht doch eine and ere Methode?
  • soweit ich mcih richtig entsinne.. bei den geräteeinstellungen einfach die jeweilige achse invertieren. :) da gibt es so ein häckchen ;)
    Ja, dann muss ich aber trotzdem, wenn ich bei einem Scanner beispielsweise die Farbe ändere oder Gobo wechsel, das Gleiche beim Anderen Scanner machen, das will ich ja verhindern.
  • du kannst beide scanner markieren oder in einer gruppe zusammenfassen und gleich steuern, invertierst du dann bei einem die achse hast du den gewünschten effekt. das geht aber meines wissens nur bei der steuerung aus der bühnenansicht heraus...
    Ich hab die Scanner zusammengefasst, aber es hat nicht den Effekt, es wird garnichts gleich übernommen :(
  • habs grad probiert (ohne invert), es funktioniert schon.
    mach es mal so:
    1. einen scanner anklicken, das popup fixieren (pinnadel oben rechts) und evtl. verschieben
    2. beide scanner markieren (wie bei windows mit klicken - ziehen oder mit gedrückter strg und klicken)
    3. zurück ins popup. hier kannst du jetzt deine änderungen vornehmen und sie werden auf beide geräte angewandt.
    warum sorum und nicht zuerst markieren und dann öffnen? nun das geht auch, aber manchmal (nicht immer) wird einer der beiden scanner wieder abgewählt und somit wird die änderung nicht auf beiden übernommen. deshalb mache ich es lieber wie oben beschrieben
  • Das Problem: Diese Funkion sollte dauerhaft möglich sein und nicht nur, wenn ich die beiden gemeinsam auswähle :/
