Robe DJ Scan 250 XT & Genius Motor Spot
  • Hallo :)
    ich hab zwei Fragen! Mein Wohnzimmer steht gerade voll mit Scannern von Robe und eurolite! Dazwischen duempelt noch ein Genius Motor Spot rum! Leider find ich keine DDF Datein fuer den Motor Spot und auch keine fuer den DJ Scan 250 XT! Gibts da schon was? Falls dem nicht so sein sollte, wem muss ich hier ein Bier ausgeben damit man mir zeigt bzw. hilft dafuer DDFs zu erstellen! Ich hab naemlich von Coding nicht gerade viel Ahnung! :)
    Vielen Dank
    Spacerat
  • Quote
    Brauchst du auch für die grundlegenden Dinge nicht :)
    http://dmxcontrol.de/wiki/DDF-Editor
    Arne hat da eine hübsche Software geschrieben, mit der du das Grundlegende DDF erstmal auch so hinbekommen solltest.
    Und sonst, DDFs schreiben ist garnicht so schwer, schau einfach mal ins entsprechende Handbuch.
    Grüße, Christian
    PS: Anmelden im Forum kostet nichts :)
  • So,
    ich hab mir das Robe Teil mal selber gebastelt, die Procs fehlen irgendwie bei mir, also hab ich mir das TS-255 XML von Martin Risch geschnappt (hoffe das ist OK, ansonsten kurz bescheid sagen) und dadurch ne bissel was gelernt und abgeändert! Jetzt werd ich mich mal an den Genius Motor Spot begeben! Hab nur Leider keine Anleitung mehr fuer das Ding, also erstmal nach Charts Suchen!
    Koennte sich mal jemand das XML angucken und evtl. was dazu sagen? Ich hab das nach meinen Wuenschen gebastelt!
    Gruss
    Spacerat
    edit: typos
  • Sodele,
    auch das hat geklappt! So langsam steig ich dahinter! Bis auf diese Proc Calls! Das is noch net so 100% meins! :) Aber schauen wir mal! Nun gehts aber an den "Rest" von dem Programm! Bisher ja "nur" Fixtures gebastelt :) Die Restlichen Dinge mach ich spaeter!
    Anbei noch das XML mit Grafik fuer den Genius Motor Spot! Auch da waere ich ueber evtl. Ideen dankbar. bzw. ob man das so lassen kann oder ob das eher Laienhaft ist :)
    Danke im vorraus
    Spacerat
