Hallo zusammen,
ich hänge beim Erstellen eines DDFs für Geräte eines Herstellers bei denen auf einem DMX-Kanal die Gobos ausgewählt werden, und zwar jeweils für dasselbe Gobo ein DMX-Wertebereich mit Rotation und ein DMX-Wertebereich für Indizierung, und auf einem weiteren DMX-Kanal wird dann die Rotationsgeschwindigkeit bzw. die Indizierung gewählt. Insgesamt also 2 DMX-Kanäle.
Der Einfachheit halber nehmen wir an das Gerät hätte 2 Gobos + offen, dann schaut das so aus:
DMX-Kanal 1 Wertebereich | Wert | DMX-Kanal 2 Wertebereich | Wert |
0-43 | Open | 0-255 | keine Auswirkung |
44-65 | Gobo 1 (Rotation) | 0-127 128-255 | ccw (slow -> fast) cw (fast -> slow) |
66-87 | Gobo 1 (Indizierung) | 0-255 | 0° - 360° |
88-109 | Gobo 1 (Rotation) | 0-127 128-255 | ccw (slow -> fast) cw (fast -> slow) |
110-131 | Gobo 2 (Indizierung) | 0-255 | 0° - 360° |
Im Wiki Gobo (DDF-Syntax) DMXC3 – Deutsches DMXC-Wiki (dmxcontrol-projects.org) finde ich Beispiele für "Aktivierung der Goboindizierung über bestimmten Wertebereich" und "Aktivierung der Goborotation über einen bestimmten Wertebereich", aber keine Kombination aus beiden.
Ich habe versucht das zusammenzufügen. Ich habe das nun soweit, dass man mit dem Regler für die Rotation die Geschwindigkeit steuern kann und mit dem Regler für die Indizierung diesselbige, allerdings sehe ich in der Stageview, dass das Gobo niemals stoppt, d.h. die Indizierung wird von der Rotation überlagert.
Ich habe das DDF angehängt. Hier auch der Auszug des Gobo-Teils:
<gobowheel dmxchannel="2">
<goborotation dmxchannel="3">
<range type="cw" mindmx="255" maxdmx="128" minval="0.5" maxval="5"/>
<range type="ccw" mindmx="0" maxdmx="127" minval="0.5" maxval="5"/>
</goborotation>
<goboindex dmxchannel="3">
<range range="360" mindmx="0" maxdmx="255" minval="0" maxval="360"/>
</goboindex>
<step type="open" mindmx="0" maxdmx="43" caption="Open"/>
<step type="gobo" mindmx="66" maxdmx="87" val="congostar.png" caption="Gobo 1">
<step for="goborotation" mindmx="44" maxdmx="65"/>
<step for="goboindex" mindmx="66" maxdmx="87"/>
</step>
<step type="gobo" mindmx="110" maxdmx="131" val="sunburst.png" caption="Gobo 2">
<step for="goborotation" mindmx="88" maxdmx="109"/>
<step for="goboindex" mindmx="110" maxdmx="131"/>
</step>
</gobowheel>
Display More
Wie kann ich das bitte umsetzen? Bin für jede Hilfe dankbar.
Grüße,
Jogi
