Posts by KentBrockman
    So,
    mein Testsetup ist die ganze Nacht ohne Fehler durchgelaufen.
    Lösung:
    1. Energieschema des Rechners umgestellt (Prinzip: gar nichts sparen)
    2. DE-Interface Modus von 2 auf 6 gewechselt
    Wobei es wahrscheinlich aber nur an Punkt 1 liegt.
    Heute abend läuft das nochmal mit kompletten Setup im Live-Betrieb.
    Wenn sich da etwas anderes ergeben sollte, melde ich mich nochmal.
    Vielen Dank!
    Also,
    ich habe ein kleines Testsenario aufgebaut und siehe da:
    Es
    liegt am Interface bzw. an der USB-Verbindung!
    Was ich im
    Livebetrieb natürlich nicht hören konnte, war der windowstypsich
    USB-Auswurf-Sound.
    Dieser erklingt, wie gesagt, in unwillkürlichen
    Abständen und dann sendet das Interface keine DMX-Signale mehr.
    Hätte ich auch früher drauf kommen können.
    Gibt's
    da offensichtliche Tricks, warum sich das DE-Ding auswirft und wieder
    anmeldet?
    Also Modus, Zeiten, etc.
    Software-Version ist 1.10
    Oder
    soll ich lieber direkt am Rechner suchen bzw. den Rechner tauschen?
    Danke
    für die Hilfe!
    Hallo liebe Gemeinde!
    Vorab, wirklich toll und absolut beeindruckend, was hier auf die Beine gestellt wird!
    Vielen Dank dafür.
    Nun zu meinem Problem, für das ich leider keine Lösung im Forum gefunden habe.
    Ich steuere das unten aufgeführt Setup per DMXControl über ein ipad mittels OSC-Receiver-Plugin und OSC Touch.
    Klappt absolut hervorragend, ABER nach unbestimmter Zeit hört das Interface auf DMX-Daten zu senden.
    Die Zeit ist wirklich völlig willkürlich - Mal klappt es zwei Stunden, mal bricht die Übertragung in fünf Minten dreimal ab.
    Dabei ist wichtig, dass es egal ist, ob Eingaben getätigt werden oder nicht.
    Im Regelfall stelle ich alle 10 Minuten etwas an den Lichtstimmungen per ipad um.
    Ein klares Muster ist absolut nicht festzustellen.
    Die GUI verhält sich komplett korrekt und zeigt weiterhin z.B. noch alle laufenden Chaser usw. an.
    Das Problem kann ich auf zwei Arten lösen:
    1.
    Entweder in dem ich das Ausgabeplugin einmal neu suche und die Werte erneut zum Interface sende.
    Dann muss ich allerdings alle entsprechenden Fader noch einmal neu setzen und die Chaser neu starten.
    2.
    Wenn die oben genannte Methode nicht funktioniert, sprich ich auch noch neuer Konfiguration des Interfaces keine Werte an die Geräte senden kann, muss ich das Programm neu starten.
    Dann allerdings, zeigt Windows an, dass DMXControl abgestürtzt sei.
    Nach einem Neustart funktioniert alles sofort wieder, allerdings muss ich das OSCPlugin neu starten, um Werte von ipad empfangen zu können.
    Anmerkung dazu:
    Wenn ich DMXControl beendet habe und keine Absturzmeldung bekomme, wird das OSCPlugin nach dem Start automatisch angezeigt.
    Wenn nach Beendigung eine Absturzmeldung erscheint, wird das OSCPlugin nicht angezeigt.
    Hoffentlich habt Ihr eine Lösungsidee.
    Wenn auf einmal alles dunkel ist und man wieder neustarten muss, dass belastet die Nerven... ;)
    Setup:
    1x DMXControl (aktuelle Version) mit OSC-Receiver-Plugin (aktuelle Version)
    1x Lenovo Netbook
    1x DE Interface
    1x Apple ipad mit OSC Touch
    8x EuroLite LED Stick 252 irgendwas
    4x Robe ColorSpot 575 irgendwas
    1x SmokeFactory TourHazer
    Ich freue mich auf Eure Antworten.
    Vielen Dank!
    Quote
    Auffällig war bei beiden Geräten, daß die Kanalbelegung und die Einstellung am Mäuseklavier nicht übereinstimmten.( Als Beispiel wenn am MH der erste Kanal auf 12 gestellt ist, muß bei DMXC der Anfangskanal auf 13 gelegt werden)
    GLP Mighty Scan's verhalten sich genauso.
    Hallo,
    über die Tastaturkontrolle möchte ich gern Kanälen Werte zuweisen.
    Sprich drücke ich z.B. die Taste "X" sollen Kanal X,Y den Wert Z bekommen.
    Gerne über die Kommandozeile, nur leider speichert DMXC die Eingabe ja nicht.
    Ich finde keinen guten Lösungsansatz.
    Habt Ihr eine Idee?
    Danke für Eure Hilfe.
    Quote
    Original von Sascha Paul
    2) Ich steuere die programmierten Szenen und Effekte über ein Midi-Keyboard (Edirol PCR-30) Auf der Klaviatur liegen Szenen und Effekte, auf den Fadern die Dimmer als Submaster und auf den Tasten ebenfalls Dimmer als Submaster jedoch als Flash eingerichtet.
    Nun passiert es manchmal das sich die Effekte "aufhängen" sobald ich die Dimmerkanäle anspreche und die Bewegungen nicht nur stehen bleiben sondern in die zuletzt aufgerufene statische Szene zurück wandern.
    Dies passiert auch wenn ich LED Kannen anspreche (z.B. eine Farbe per Taste vom Submaster aufrufe)
    Wo liegt da das Problem?
    MfG Sascha
    Siehe: Effekte "stoppen" bei Submaster-Flash
    Gruß
    Hey,
    erstmal ein riesen Lob an dieses Projekt hier!
    Toll, was Ihr auf die Beine gestellt habt.
    Ich habe bei meinen aktuellen Setup folgenes Problem, bei dem mir leider weder Suchfunktion, noch Manual nicht helfen.
    Es läuft ein einfacher Chaser auf 10 LED-Par's, dabei werden die Kanäle 1, 2 und 3 jeweils nacheinander mit 255 angesprochen. Kanal vier sorgt für die Regelung des "Dimmers". Sprich 0 LEDs aus, 255 LEDs vollgas.
    Flashe ich nun den Submaster, welcher nur (!) Kanal 4 zugewiesen ist, läuft der Effekt zwar noch sichtbar im Effektfenster weiter, DMXC gibt aber nichts mehr auf den Kanälen 1, 2 und 3 aus.
    Ich habe schon überall geguckt, aber ich überschreibe nirgends den Wert für Kanal 1, 2 und 3 - ausser im Chaser!
    Weiterer Sachverhalt:
    Neben 10 LED, befinden sich noch 4 Coemar iWASH 575EB in der Geräteliste. Auch Sobald ich diese per Submaster flashe, gibt der LED-Chaser keine DMX-Werte mehr aus.
    Bin für jeden Tipp dankbar!
    Danke!
    Gruß
