Posts by dirty
    ok. fehler von mir.
    ich hätte nach suchen sollen! da ich nicht so oft mit dem DDF Creator arbeite wusste ich nicht dass es nen neuen gibt wo das Prob wohl behoben ist.
    Die andere Sache mit der XML Datei anpassen hatte ich mir auch schon ein wenig im Hinterkopf überlegt.
    Danke Euch, Dirk :)
    Hy
    Ich baue ein DDF ( mit dem DDF Creator ) wo ich in einem Dropdown Wert 48 Eingaben vornehmen muss. Heisst quasi die ganze Tastatur wird für verschiedene Aufrufe genutzt. Soweit kein Problem, jedoch lässt sich nach 29 Einträgen zwar noch ein neues " Item" hinzufügen, aber ich kann es weder umbenennen, noch einen Wert zufügen. Immer springt ein drüber liegendes Fenster auf wo bereits ein Wert eingetragen ist. Getestet auf zwei unterschiedlichen Systemen. Ich komm da nicht weiter. Hat jemand ne Idee woran das liegt oder wie ich weitere Einträge die ich benötige erstellen kann?
    Danke, Dirk
    Danke,
    Ja. DMX. Aber ich seh das richtig dass ich wie gesagt bei DMXC ein Gerät hinzufüge, z.B. Generic Dimmer und diesem ja irgendeinen Kanal zuordnen muss, richtig ?
    Da habe ich diesen genommen den ich in HE-L gesehen habe. Aber wichtig wäre wie gesagt zu wissen ob die vorgehensweise in DMXC richtig ist. Danke Dir.
    Dirk
    Hy hy
    Da bin ich auch wieder. Kann auch einen gewissen Erfolg melden. Habe folgendes gemacht:
    Midioutput.dll geladen und unter dem Programmordner in DMXControl / Plugins gepackt. Anschliessend einmal auf Plugins / gewähltes Plugin konfigurieren geklickt. Dort Microsoft Midi Mapper ausggewählt.
    Anschliessend HE-L gestartet und unter DMX / Werte von DMX Eingang aktiviert. Anschliessend noch bei Optionen / Midi/DMX bei Ausgabe und Eingang "Satelitten-RGB" ausgewählt.
    Wenn ich nun in DMXControl einen Effekt starte, bewegen sich bei HE-L die Regler im DMX Fensters. Soweit doch schon mal super denke ich. Nun muss ich noch rausfinden wie ich in DMXControl irgendeinen Button so belege dass er mir im HE-L im Lifefenster eine Taste sratet und alles ist glaub ich wie ich gedacht habe.
    Super sag ich schon mal. Ein riesen Dank an alle, "wobei ich bestimmt noch mit der ein oder anderen Frage komme".
    Tausen dank, Dirk
    Ich denke mir fehlt ein Plugin welches die Daten an die Laserkarte sendet, oder ?
    Sofern es da nichts gibt werde ich mich anderweitig umschauen müssen. Weiss von Euch Cracks jemand ob sich bei solchen Problemen jemand dieser annimmt oder ist das warten umsonst?
    Danke, Dirk
    Hy hy
    Ich würde gerne meine DMX Shows mit meinen Lasern welche ich über ILDA / He-Laserscan in einer Show zusammen laufen lassen.
    Laut Erich von He-Laserscan kann man das in HE-Laserscan wohl "triggern". Allerdings weiß ich nicht was ich als Befehl oder ähnliches in DMXControl einstellen muss um irgend einen Befehl an das HE-Laserscan Prog zu senden. Weiss da jemand Rat oder kann helfen ?
    Lieben Dank, Dirk
    Hy
    Also an der Mac Umgebung sollte es nicht liegen da die anderen DMX Geräte ja funktionieren. Egal ob meine Movings oder Scanner, alle laufen. Nur dieser Laser speichert die Adresse nicht. Da ich Probs in den neuen Versionen hatte nutze ich iben aus diesem Grund die "alte 2.10" er Version. Hat jemand ne andere Idee. Trotzdem danke JPK
    Dirk
    Hy hy
    Ich hab mal was ganz komisches würd ich mal behaupten. Ich nutze DMX 2.10 auf nem MacBook in der Windows Umgebung. Soweit läuft alles. Installiere ich nun meinen alten EL 40 G Laser z.B. über die DMX Adresse 200 und speicher die Daten ein ist das OK. Starte ich DMX Control neu kann ich den Laser nicht über diese DMX Adresse ansprechen. Ändere ich die DMX Adresse auf z.B. 201, kann ich wieder alles ändern und speichern. Aber nur bis zum nächsten Start. Daher kann ich auch meine gespeicherten Szenen nicht mehr nutzen. Hääää ? Kennt jemnad das Prob ? Danke
    Dirk
    hallo ihr da,
    habe seit eben folgendes problem. nutze dmxc v 2.10.6
    habe eben mein projekt welches ohne probs lief in einem neuen ordner mit neuem namen gespeichert um eine sicherung zu haben. die sicherung wollte ich dann öffnen um weiter zu arbeiten. jedoch fehlen mir seit dem alle einträge aus der kommandobox. dort lagen eine menge drinnen welche weg sind.
    öffne ich mein gesichertes projekt welches bis eben lief, sind auch diese einträge aus der kommandbox alle weg. was ist das ? weiss das jemand, oder vor allem, wie komme ich an meine buttons ran ?
    danke, dirk
    hallo zusammen
    kann mir jemand verraten wie ich in easy view die folgenden geräte ans laufen bekomme ?
    adj quad gem 7 kanal dmx
    laserworld el 40 g
    laserworld cs 150 g
    in dmxc laufen alle geräte ordentlich, aber in easy view gehts gar nicht. die ssl von dem adj quad gem 7 kanal zeigt mir immer nur einen weissen strahl. dabei hab ich sie original aus der library. jedoch gibt es auch zwei versionen da drinnnen, vielleicht habe ich ja die falsche ? ich habe einmal die beiden ssl dateien von easy view und mein funktionierendes dmx device angehängt.
    danke schön.
    die laser, die laufen gar nicht. weiss jemand rat ? danke
    hy zusammen
    hab folgendes prob welches ich nicht gelöst bekomme. vielleicht weiss von euch ja jemand rat.
    ich hab mir im effektsequenzer einige schritte eingesetzt welche nacheinander ablaufen. klappt soweit. aber:
    schritt 1. ist eine audioszene in der ein lied geladen wird. klappt auch.
    das lied läuft durch und die anderen szenen fahren auch auf die sekunde ihre befehle ab.
    nun ist ds lied nach einer gewissen zeit zu ende und dann soll alles stoppen. heisst musik aus und licht blackout z.b. das blackout ist auch kein prob, aber die musik spielt wieder von vorne. dabei soll alles stoppen.
    ich habe schon versucht in der ersten szene die zeit des musikstücks einzugeben, doch dann startet die nächste szene erst nach ablauf dieser zeit. das soll sie ja nicht, sondern zeitgleich starten.
    dann habe ich am ende auch schon einen befehl mit musi - stop eingegeben, aber auch das klappt nicht. hat einer rat ?
    danke, dirk
    hy
    danke, aber das klappt nicht wie ich mir das vorstelle.
    ich möcht zuerst wie gesagt den laser was machen lassen. das ist kein prob.
    dann allerdings kommt das was ich nicht hinbekomme. ich möchte die scanner im bassschlag sozusagen wie folgt steuern. es sollen vier schritte sein.
    1. scanner farbe 1 oben an
    2. scanner unten aus
    3. scanner farbe 2 oben an
    4. scanner unten aus
    diese vier schritte sollen ca. 20 sekunden laufen und sich wiederholen bis dann der nächste schritt mit erneutem laser kommt.
    weiss leider nicht wie ich das umsetzen soll. ich hab zwar jetzt schon alles kopiert und eingefügt, aber dmx hängt sich immer auf.
    hy ihr
    ich hab folgendes vor und weiss nicht wie ich es umsetzen soll/kann.
    ich habe enen laser und vier scanner. mein vorhaben ist folgendes.
    zuerst soll der laser ne gewisse zeit eine szene fahren.
    anschliessend die scanner vier szenen.
    dann soll der nächste effekt kommen.
    soweit so gut, aber....
    die vier scanner szenen möchte ich ungefähr zwanzig mal fahren, bevor dann der nächste effekt startet. also ich müsste der szene irgendwie beibringen dass die sich 20 mal wiederholt und dann erst den nächsten effekt fährt.
    wie kann ich das machen ohne die vier szenen jeweils zu kopieren und in das projekt zu legen ? das ist nämlich super nervig.
    danke vielmals,
